Douglas A-26B Invader. Eigenbouw van eigen Tekening. 1:5,9. Spw. 3,60m
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Jan Hermkens, 7 apr 2013.
  1. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Nog een paar foto's van de onderkant.
    groetjes,
    Jan
    Onderkant van het staartstuk met de 3 servo's
    Onderkant ter hoogte van de bommenruimte;
    De bombay-deuren worden mee aangebouwd.
    Onderkant van de neus;
    Ook de wieldeuren worden mee aangebouwd.
  2. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Het indekken van het staartstuk onderzijde;
    Nogmaals de onderzijde van het staartstuk;
  3. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Staartstuk afgescheiden van voorste Rompgedeelte;
    De 1mm triplex buitenkant van de Dubbele Sandwichspanten komt er pas tegen na het indekken!
    Het indekken van de onderkant is begonnen;
    moeilijk i.v.m. de dubbele ronding van de rompovergang naar achteren!
    De moeilijkste indek is gedaan!
    De andere stroken in de inwendige ronding ook.
    groetjes,
    Jan
  4. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Verder met het indekken van het voorste gedeelte aan de onderkant;
    Richting neus ook nog;
    Weer wat verder met indekken;
    De neusonderkant is ingedekt,
    alleen de wieldeuren nog, deze zijn mee aangebouwd
    en worden pas later losgezaagd;
    groetjes,
    Jan
  5. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Zo, weer wat meer van de romponderkant ingedekt.
    groetjes,
    Jan
    De wieldeuren zijn nu ook ingedekt;
    Evenzo de bommenruimte-deuren;
    Zo, de romponderkant is nu ook helemaal ingedekt;
  6. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    Jan ,
    Ziet er goed uit , mooie afgewerkt .
    Wat voor dikte van balsa gebruik je om dit zo mooi rond te krijgen .
    Grt johnnyb
  7. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Hoi Johnny,
    had ik al verteld, zie hier.
    groetjes,
    Jan
  8. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Hoi Jan,
    ontzettend mooi project, zowel qua model keuze als qua uitvoering.
    Een vraag (en ik heb gelezen,:D ik kon geen waarom vinden:rolleyes:)
    Waarom komen die 2 laagjes triplex pas na het indekken?
    is dat zodat je ze "plaatdikte" groter kan maken om de rand mooi strak af te werken?
  9. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    1x 1mm triplex binnenring zit al aan de binnenkant tegen 8mm balsa van elk sandwich dubbelspant (is dan eigenlijk nog geen sandwich!).
    1x 1mm triplex buitenring kwam pas later na het indekken aan de buitenkant tegen de 8mm balsa van elk dubbelspant (is dan pas sandwich!).
    Vandaar dat er tijdelijk tijdens de bouw tussen het dubbelspant 4x 2mm triplex vulringetjes over de inbusbouten zitten.
    Reden;
    Dit is tegen bescherming van de 2mm rand indekbalsa i.v.m. transportschade (stoten) en ze werden gelijmd met blanke constructielijm, deze bruist een beetje en perst beiden 1mm triplex ringen goed tegen de balsa van het dubbelspant en deze zijn dan pas een sandwichspant.
    (wel met huishoudfolie tussen de 2 triplex ringen!)
    En zo een perfekte passing! Want voor het uitharden werden beide romphelften met de inbusbouten tegen elkaar geschroefd.
    Om dezelfde reden is dit zo ook gedaan bij de wortelribben van het stabilo en de romp, een extra 0,4mm triplex ribje tegen beide, dit dus ook na het indekken en dan de stabilohelft tegen de rompgeschoven en de bruislijm laten uitharden,
    (ook met huishoudfolie tussen de twee 0,4mm triplex ribjes!).
    Hetzelfde zal straks ook gebeuren met de wortelribben binnenvleugel-romp en binnenvleugel-buitenvleugel.
    groetjes,
    Jan
    Laatst bewerkt: 2 mei 2013
  10. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Rand mooi strak daar bedoelde ik idd de harde rand mee die ook transportschade tegwngaat.
    De constructiewijze is me helemaal duidelijk!
    Een heel leerzaam draadje jan, bedankt voor je uitgebreide uitleg.
  11. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Weer wat verder;
    groetjes,
    Jan
    De Neuswieldeuren en bommenruimtedeuren zijn nu uitgesneden.
    Waren immers mee aangebouwd! Maar moeten in de midden ook nog door!
    De neuswielruimte;
    De bommenruimte;
  12. Henry_Mvsb
    Henry_Mvsb
    23 nov 2005
    Eindhoven
    Jan,
    we hebben elkaar vanmiddag nog bij Dennis in de winkel gesproken. Mooi bouwwerk en meteen een abbo :)
  13. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Voordat we verder kunnen met het staartstuk van de romp moet eerst het Stabilo gebouwd worden!
    groetjes,
    Jan
    De gezaagde ribben voor het stabilo.
    De hellingen waar het Stabilo op gebouwd wordt.
    De steekverbindingen en hoogteroeraansturing voor het Stabilo;
    In het midden nog los de doorvoerbuizen voor in de romp.
    Voor de hoogteroeraansturing vierkant -messingbuizen in vierkant-messingbuizen.
    De buitenste vierkantbuis komt later in de romp voorzien van een stuurhevel voor de closed loop aansturing.
  14. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Verder met het Stabilo.
    groetjes,
    Jan
    Alle ribben (met onderste hoofdligger)staan nu op de hellingen;
    De bovenste hoofdligger en alle andere lijsten aangebracht;
  15. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Nog een keer het staartstuk, want nu kan ik hiermee verder.
    Groetjes,
    Jan
    Het staartstuk;
    Het uitrichten van de Stabilohelften (nog open constructie);
    Het vastlijmen van doorvoerbuizen en wortelribben aan het staartstuk;
    Het geheel nog een keer;
  16. Blue Bird
    Blue Bird
    28 jan 2007
    Kalken
    Ook vanuit helikopterland volg ik je draadje met de meeste bewondering.
    De technieken die je gebruikt breng je schitterend in beeld.
    Ik snoep van elke posting die je brengt.
    Dit wordt een schitterende machine. Hopelijk kom ik jou er ooit eens mee tegen op de één of andere meeting.
    Succes met de bouw en heligroeten,
    Nick
  17. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Tis heel bijzonder idd. Heb een aantal foto's al op je website gezien, ben erg benieuwd naar het vervolg!
    Freek
  18. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Dit ga ik ook maar eens volgen.... Prachtig!!
  19. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Nick, Freek en Edwin, bedankt voor de belangstelling en de complimenten.
    groetjes,
    Jan
    Stabilo terug op de hellingen om ingedekt te worden.
    Eerst kwam de onderkant aan de beurt en nu de bovenkant.
  20. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Weer wat verder.
    groetjes,
    Jan.
    De hoogteroeren-aansturingen; Closed Loop (Pull-Pull);
    Richtingsroer-aansturing: ook closed loop;
    Beide nogmaals van boven gezien;
