E-REVO topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door pip, 20 apr 2008.
  1. Bask04
    Bask04
    17 jul 2012
    Omg, ijsselstein
    Punch control staat op 40 %
    Proline badlands staan backorder bij toemen.
    Moesten uit engeland komen dus duurt nog even.
    Gren haast,me diffs zijn er ook nog niet.
    Mey de lst2 diffs moet je de spur/pinion combi
    Ook weer aanpassen wil je dezelfde snelheid houden
    Tov stock diffs?
  2. WesleyK
    WesleyK
    2 apr 2013
    Roosendaal
    Ja, ik draai nu op 18/54 met badlands en 6S, dat ga ik veranderen naar 21/54 als de LST2 diffs erin zitten. Je verliest ongeveer 3 tandjes op je pinion door de LST diffs.
    Heb je voor gelijmde badlands? Ben bang dat die als een gek gaan balloonen op 6S. Ik heb de mijne los van de band gekocht en getaped met gorillatape. Balloonen praktisch niet op 6S nu :).
  3. Bask04
    Bask04
    17 jul 2012
    Omg, ijsselstein
    Ik rij op 4s only,Stock summit banden en trenchers,*Op 20/54.Met de badlands als ze binnen zijn en de lst 2 xxl diffs zal ik een 23 pinion bestellen dus
    Verzonden vanaf Samsung Mobile
  4. WesleyK
    WesleyK
    2 apr 2013
    Roosendaal
    Zoiets moet voldoen ja.
    Wat voor axles ga je gebruiken met de LST2 diffs?
  5. TiNNiT
    TiNNiT
    1 jun 2011
    Arnhem
    Eindelijk de tijd gehad om de RPM-armen eronder te zetten. Het heeft wel wat, dat blauwe;-).
    Bedankt voor de info!
  6. Bask04
    Bask04
    17 jul 2012
    Omg, ijsselstein
    De Diffs zijn binnen
    Ziet er super uit,
    Nu iets op het bulkhead probleem verzinnen,
    nog nooit wat mee gehad maar te proberen voorkomen.
    Als axles houd ik gewoon de in nog nieuwstaat summit axles
  7. WesleyK
    WesleyK
    2 apr 2013
    Roosendaal
    Tja is momenteel vrij weinig op te doen. Enigste wat je kunt doen is een chassis brace toepassen eigenlijk. Hoe ga je de center shafts en de summit shafts koppelen aan de diffs?
  8. martinussanders
    martinussanders
    8 okt 2012
    Even mijn nieuwe kap en voorbumper showen!
  9. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ziet er goed uit!
    Lopen de wielen niet aan bij een strakke bocht?
    Ivm de smalle offset van de velgen??
    Offtopic : Mooie foto┬┤s trouwens!
  10. martinussanders
    martinussanders
    8 okt 2012
    Eerlijk gezegd heb ik dat nog niet in de praktijk getest. Als ik de maximale uitslag test dan zou het goed moeten zijn.
    Het was ook m'n plan om de body zo laag mogelijk te krijgen om het lage karakter van de revo te behouden. Ik zal later nog even laten weten hoe het zit met aanlopen. Mijn ofroad banden hebben echter wel offset, dus dat zou sowieso in orde moeten zijn.
    Het is overigens de Ford F-150 Raptor SVT body van Proline.
  11. rcnitrolover
    rcnitrolover
    2 sep 2012
    Ede
  12. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Let er wel op dat ongeveer een halve- tot een centimeter overhoud tussen je kap en de wielen ivm het baloonen op hogere snelheden.
  13. Uiteve
    Uiteve
    10 sep 2012
    Vette body. Welke type e-revo heb je? 1/8 of 1/16? ik zoek ook een muscle car body voor mijn 1/16 e-revo maar kan deze nergens vinden.
    groet Ruben
  14. marco077
    marco077
    15 dec 2011
    Venlo
    Sorry, deze is 1/8.
  15. martinussanders
    martinussanders
    8 okt 2012
    Ik zal jullie op de hoogte houden hoe het gaat, ik kan de body natuurlijk altijd nog wat hoger zetten. De mijne is overigens ook de 1/8 versie.
  16. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    En bij insturen met ingedrukte schokbreker,ook schuin ?
    Laatst bewerkt: 26 mei 2013
  17. martinussanders
    martinussanders
    8 okt 2012
    Dat gaat eigenlijk prima, zit nog voldoende speling tussen. Ik zal proberen een foto te maken van de "situatie". :)
  18. Bask04
    Bask04
    17 jul 2012
    Omg, ijsselstein
    de lst2 diff zijn al even binnen, deze goed shimmen, ook de badlands zijn binnen, dus ipv de trenchers, wel valt de afmeting van de badlands een beetje tegen
    wat een iele wieltjes zeg.
    Maarja hopen dat het daardoor wel heel blijft,
    Nu is mijn vraag ik ben nog opzoek naar een oplossing voor de bulkheads aangezien ik
    nu eens wel wil blijven rijden,
    op 4 s, met lichte wielen dus nu, badlands, en lst2 diffs, summit axles,
  19. WesleyK
    WesleyK
    2 apr 2013
    Roosendaal
    Wacht maar tot je met de badlands rijdt, zijn erg goede bandjes, ookal zijn ze iel. Ik dacht in het begin het zelfde ;)
    Wat zoek je precies voor de bulkheads dan? Iets dat ze niet breken? Zorg ervoor dat je wat materiaal(niet teveel, maximaal 0.5mm per kant) van je LST2 diffs afhaalt, erg veel info daarover vind je op het traxxas forum, of mistercrash zijn e-revo thread. Eigenlijk wil je enkel rondom de schroefjes van je LST diff bij de as waar de center as binnenkant wat weg dremelen. De rest van je bulkhead laat je zo ver mogelijk intact.
    Verder, chassis brace, helpt ook erg veel. Kun je ook veel over vinden met google en het traxxas forum.
  20. Bask04
    Bask04
    17 jul 2012
    Omg, ijsselstein
    lst2 Diffs gewoon afvullen met 50 k en 30 k?
