Raf, wat is dat voor een soort accu's die je nu hebt. Je vraagt hoe ze gesoldeert moeten worden. Laat eens een foto zien of type van accu. Hein
hallo hein daar ga je niets aan hebben aan een foto ze zijn in zwarte en witte krimp folie ingepakt dus de cellen zelf zijn niet te zien en ik ga zeker zo geen pak open maken want ze zijn niet voor en van mij maar elke cel is zo groot als een cola blikje en heel het paket weegt 4 kilo en solderen ????? de paketen waren klaar van fabriek af alleen de stekkers moesten er nog aan gezet worden morgen test vaart met deze cellen en als koppel alleen de verkeerde schroeven maar dan moet het maar zo met twee verschillende hij gaat wel wat minder speed hebben dan gevraagd maar dat zullen foto en filmpjes wel laten zien gewoon wachten tot de juiste schroeven binnen zijn een kant word de as vervangen door een met linkse draad voor de linkse schroeven de andere kant blijft gewoon zoals het was en ja graupner heeft schroeven met linkse draad hoe gek het ook mag klinken zie hier de bestel nummer Best.-Nr. 2318.39L heel onder aan staat ( Linksgewinde) 2-flügelig Steigung ca. 1,4 x Schrauben-Ø. Für Wellen mit metrischem Gewinde aus carbonfaserverstärktem Polyamid mit Messing-Gewindeeinsatz. Laufrichtung vom Motor aus gesehen. Linksgewinde. maar ze verkopen geen assen met linkse draad hahaha dus goe bezig die van graupner gr raf
hallo hier de vaar proef wel nog met twee verschillende propellers eentje van 40 en eentje van 35 mm de boot trok dus geweldig naar 1 kant en naar de andere kant was er haast niet te sturen dit is dus ongeveer een 20 kilo aan boot dat hier vooruit gaat gr raf
hallo vandaag weer gaan proef varen voor de klant en hij was er zeer tevreden over de DD lack laat nog op zich wachten maar woensdag gaat de boot toch reeds naar hun toe dan kunnen ze beginnen met het opbouwen van de meet apperatuur die er moet opkomen en verder er leren mee varen want het is geen baby om zonder handschoenen aan te pakken de verf die komt er dan later wel op want de romp is toch reeds orange alleen glimt ze nu niet zo mooi blijkt dat die orange kleur uit japan komt en alles wat van daar komt heeft enorm vertraging gr raf
hallo na een paar weken in dienst te zijn geweest is de special weer terug thuis hij moet zijn kleurtje nog krijgen en dan is hij klaar er moeten nog minimale aanpassingen gebeuren antenne in inkorten ;koppelingen met loctide vast zetten en zo van dat spul allemaal gr raf
hallo Hein ja hoor ik heb er nog wat aan over de motoren en regelaars van de kriek en weer een hele hoop ervaring er bij geleerd ik hoef er niet rijk van te worden en de boot komt om de 6 maanden terug binnen voor onderhoud dus dat brengt ook nog wat op hij vaart nu op 12 volt en is reeds getest met de apperatuur aan boord en dat vaart dus als een speer motoren blijven koud en de regelaars ook en de voedings draden zijn ongeveer 1.5 meter lang want ze varen nu op een auto batterij die boven op het tussen dek staat wie zei dat de draden niet te lang mochten zijn ????? gr raf
