een marder bouwen
hallo
zo nog een kopje gemaakt vandaag en het past nog ook
dan kan ik weer verder aan de hai bouwen want de vinnen heb ik reeds klaar
alleen die verdomde propellors is een probleem aan het worden
gr raf
hallo
zo de kaiten 1 heeft weer gevaren en die is nu water dicht
hij ligt ook mooi op het water dus deze boot kan als afgewerkt worden beschouwd
gr raf en filmpje komt nog
shttttttttttttttttt wat je in de kelder ziet blijft in de kelder tot het klaar is
gr raf
hallo
de super marder heeft nu heel de bekabeling er in zitten
ziet er nu niet uit met al zijn ingewanden er uit LOL
twee staart stukken gegoten en de motoren gemonteerd en aangesloten
nu kan ik de speciale servo gaan monteren en hopen dat het net zoals voorheen ook werkt
foto's volgen
gr raf
en als je dan terug aan de boten bezig bent dan zie je dat je zonder materiaal zit
dus balen
ik zit zonder messing van 0.5 mm en die heb ik nodig om de roertjes te maken
dus vandaag dan maar zoeken naar iets anders om te maken
gr raf
hallo
de hai is ook op het spuiten na klaar
roer functie werkt net zoals bij de kaiten en ik begin er meer een meer het positieve van in te zien
hier na ga ik een modelletje bouwen wel dat hein graag gaat zien
een 20 cm lang en ook weer duits natuurlijk
plastiek bouwdoosje van revell dacht ik
alleen de duikroeren worden niet beweegbaar gemaakt omdat ik weer maar 2 kanalen terbeschikking heb
eens kijken of ik het drie kanaals modulletje er niet in gepropt krijg
al is het maar een zeer slanke romp (max diam 2 cm)
en dat u16 printje is mijn gedacht iets dikker dan dat
en de duiktank die ga ik er ook niet in krijgen mijn gedacht
of ik moet een speciale wtc voor deze boot gaan bouwen en dat gaat dus niet makkelijk worden door plaats gebrek
maar we zien wel weer
gr raf
hahahaha
ja maar het telt niet want het is ook een kleintje
en of hij gaat kunnen duiken is maar de vraag
kwestie van het in de romp krijgen
gr raf
hallo
vandaag twee shit kleuren aan het spuiten geweest
rood en wit is echt knudde om te spuiten
het rood dekt slecht en het wit nog slechter
vooral als het over het rood heen komt
maar de boot is haast klaar en dat is wat telt
hier en daar nog wat bij werken en de torpedo nog grijs spuiten
dan vinnetjes monteren en wachten op een schroefje als de bootjes binnen komen
gr raf
hallo freek
al die aaltjes kunnen niet tesamen varen
ik heb maar twee frequenties ter beschikking
allee eigenlijk zelf dat niet
ik heb twee frequentiebanden ter beschikking
27 en 40 Mhz
er kan dus altijd maar eentje tegelijk varen
gr raf
hallo
terug heel de boot met thinner afgewassen
het was gewoon niet goed genoeg gespoten
lopers en stof in de verf en dan ben ik niet tevreden
hoe het kwam weet ik niet maar de verf moest veel te dik aan gebracht worden
en dan word het helemaal niet mooi meer
soms kwamen er water druppels mee uit de airbrush dus ik moet mijn compressor eens gaan na zien
morgen opnieuw proberen
gr raf
