Een springer tug voor een gepensioneerde
Matroos op schaal met slang vind ik wel een super leuk idee, maar om er een zelf te maken daar moet ik nog eens diep over nadenken.
Denk dat ik beter kan kijken bij de figuren voor LGB o.i.d.
Tom, kijk even op DePsite.eu -
Poppen in diverse schalen.
Een beetje ombouwen tot hoosmatroos lukt jou wel.
Alleen die slang... Wat voor 'n slang moet het worden?
Anaconda? Boa Constrictor? Tijgerpython? :confused:
Die matroos zoeken we nog wel een keertje op.
De binnenkant wit gespoten en daarna alles opnieuw ingebouwd en het dek er op gelijmd met epoxy.
Epoxy lekker goed laten uitharden, zal morgen wel helemaal ok zijn (hoopt hij)
Ja Thijs, ben zelf ook wel erg benieuwd.
Om de wachttijd te doden ben ik maar weer eens een beetje gaan solderen.
Op het plateau van de stuurhut moet ook nog wat railingwerk komen en aansluiten aan de trapleuning.
Afijn, potje brandzalf er bij voor alle zekerheid, viel gelukkig wel weer mee.
Met klemmetjes en dubbelzijdig tape kom je een heel eind.
Ik vond het eerst een beetje te dik, 3mm maar als je het omrekent dan kom je op een dikte van pak weg, hou me er niet aan vast, ik schat het op, ik denk een kleine 7cm in het eggie.
Dek is nu één geheel met de romp.
Met de opbouw er op begint het nu al aardig op een werkschip te lijken.
Hoogste tijd om aan de verschansing te beginnen en de romp verder af te werken.
Ben met een nieuw project gestart, daar ga ik hier niets over vertellen, komt een nieuw topic voor.
Voor aan komen natuurlijk die apparaten om te koppelen, ik heb geen idee hoe di dingen heten.
Daardoor kan ik er ook geen goed plaatje van vinden om ze na te maken, maar als ik wat modellen opzoek via google krijg ik er toch een beetje idee van hoe ze er uit gaan zien.
De eerste is in aanbouw, aan de schuine kant komt ook nog een trap.
Ook denk ik er aan om in 1 een soort antenne in te bouwen waar de antennedraad van de ontvanger op aangesloten kan worden zodat ik een storingsvrije ontvangst zal hebben.
Wordt toch weer een heel gepuzzel maar dat maakt het des te leuker.
Tom, Waar je nu aan bezig bent zijn de duwknieën. En je "handtekening" is veranderd? Even verderop in de verslagen zag ik waarom. Gr. Klaas.
De Duwknieën worden van binnen extra verstevigt dmv 2 balkjes.
Zo worden ze dan tegen de romp vastgezet met verzonken schroefjes en epoxy.
De epoxy zorgt voor een waterdichte afsluiting van de schroefjes, de gaten van de verzonken koppen worden later ook nog dicht geplamuurd.
Tevens zal er nog een reep rubber op komen.
De Duwknieën zijn gemonteerd.
Met 2 schroefjes vast gezet, schroefjes eerst gedoopt in de epoxy zodat de schroefgaten ook waterdicht zijn.
In 1 knie heb ik een soort van antenne geplaatst, daar een stukje draad aan gesoldeerd en die kan straks verbonden worden met de antenne draad van de ontvanger.
Deze antenne verlenger gaat ook door een gaatje in de romp welke gelijk ook weer is dichtgemaakt met epoxy.
Vervolgens de knieën ingesmeerd met epoxy, daar waar nodig is en vastgeschroefd.
Eerst de ene
en vervolgens de andere
Zijn wel stoere knieën, die van mijzelf kunnen er niet aan tippen:)
die gaat werk kunnen verzetten met zulke knieën. prachtig werkstuk.
De antenne verlenger , begrijp ik niet goed. Ik heb alle ontvanger antennes gewoon in het ruim liggen , in de richting "weg van de ontvanger en motor" en heb tot nu toe nog geen hinder ondervonden. Ik werk wel met 2.4Ghz
vgr Marc
vgr Marc
Ik neem het zekere voor het onzekere, mijn zender is nog een 40 Mhz.
In het verleden wel eens problemen gehad met een brandweerbootje van Robbe.
Had ik voor onze zoon gebouwd met allemaal toeters en bellen.
Iedere keer storing, toen een grote spriet er op gezet en was het over.
Met mijn andere modellen lag de draad ook gewoon los en had ik ook geen problemen maar ja wie weet zou het nu zomaar wel kunnen.
