Eenhoorn verslag
Bedoel je zoiets in deze aard met je zeilen.
Gisteren eindelijk alle ra's voorzien van zeilen, blokken en touwen.
Gereed om ze aan de masten te bevestigen.
De bezaansmast :
Grote mast :
Foremast :
Kort update
Bezig met het want, de wanden hoe het ook moge heten in meervoud. De jufferblpkken zitten bijna op gelijke hoogte.
Blijft leuk.
Ff andere vraag. Ben aant kijken hoe ik mijn modellen stofvrij kan neerzetten. Ben aan het zoeken naar vitrinekasten, juwelierskasten ed, maar tot heden geen gevonden welke naast betaalbaar ook nog eens 1m breed zijn..... Ben intussen wel via bva aan het bieden op twee kasten.
Zijn er hier wellicht meebouwen die zelf "iets" gebouwd hebben?
Alvast bedankt, Jean
Vroeger ging ik glas halen in een plaatselijke bouwmarkt. Ze hadden daar een machine om de zijkanten te slijpen zodat je handen niet opengereten worden bij het vastnemen.
Dit monteerde ik dan zelf met doorzichtige silicone. betaalbaar.
Maar als je over een bepaalde afmeting gaat, moet je dikker glas nemen, waardoor het gewicht onhandelbaar wordt. (ik neem 1 x per jaar de vitrines af om binnen en buiten te reinigen. Er komt toch een filmpje op).
De zelfbouwmarkt met slijpmachine is inmiddels verdwenen.
Ik laat nu de vitrine op maat (op de mm nauwkeurig) maken in een glashandel, en UV-verlijming. Prachtig, maar "niet goedkoop". Maar zo'n prachtig model, waar je al die tijd in gestoken hebt, verdient dat.
Plexiglas op maat laten zagen is een alternatief, maar tenzij je een gespecialiseerde firma vindt, ga je die weer zelf moeten verlijmen.
Secondenlijm is geen groot succes hierbij (ervaringsdeskundige :) )
Ik had zelf ook al het idee om twee planken op te hangen zonder zichtbare bevestiging. Hoogte verschil tussen planken afhankelijk van hoogte schip. Ruimte tussen planken voorzien van plexiglas.
Je kan ook kijken bij een glasbedrijf. Vaak hebben ze sloopglas over dat prima is. Ze snijden dat graag op maat voor je. Zo kan je zelf een kast maken. Glas slijpen is ook niet moeilijk. Ik deed dit altijd met de fijne kant van een wetsteen en water. (ik bouwde lang geleden aquaria met biologische filters en haalde mijn glas altijd bij de glashandel of ik keek rond voor gebruikt glas bij glascontainers)
Zelf snijden is niet moeilijk, genoeg instructie video's op YouTube. Beetje oefenen met een glassnijder en je heb het zo door. Draag wel altijd een veiligheidsbril en zorg voor een vlakke schone ondergrond.
De vloeistof in de video's die je ziet is wasbenzine, dat je het weet.
Je kan met een Kunstof of aluminium E-profiel een geleide rail maken. Als de ruit niet vaak open of dicht gaat is dit prima (teraria hebben dit ook)
Ff korte update.
De Eenhoorn is bijna klaar. Nu bezig met de wanten te knopen. Vervolgens de ra's en zeilen. Dan is ie klaar en zal de Black Pearl, all scenario version 1:50 van ZHL in bestelling gaan.
Qua stofkap heb ik gisteren een glazen vitrine kast op de "kop getikt". 100 cm breed, 60cm diep en 2,15m hoog met verlichting.......voor het gigantische bedrag van €20. Beetje opknappen en klaar.
Wauw, die is mooi:wave
pas maar op voor duizend bommen en granaten;)
Zo, tijd un update van de voortgang. Is tevens voorlopig de laatse update. Er moeten ff drie auto's worden gebouwd. Hoop ze over een week of 5 af te hebben zodat we ons weer op de Eenhoorn kunnen richten. Want Eenhoorn af = Black Pearl all scenario version ZHL bestellen.
Autos worden eerste airbrush kunstwerken.
Klopt. Wordt gebouwd voor mn peetvader in Spanje. Hij heeft de Mercedes en de Ford "in echt staan". Heb ze al eens mogen uitlaten. Worden dus replica van zijn auto's. De Jag is voor mezelf, komt in een garage diorama.
