Electro stunt vliegtuigje (86cm spanwijdte) Vliegt super!!!!
@Ivo , als je spw. < 800mm een typhoon 6/13 of 6/15
ik zelf vlieg met een typhoon 15/10 maar ik hen de tekening vergroot tot een spanw. van 1000mm.
Ik zou eerder een Typhoon 6/20 pakken. Grote prop met minder toeren. De 6/15 en 6/13 zijn hoge snelheids motoren.
Sanka daar heb je een goed punt , die 15/10 van mij zal ook niet koppen, vanavond even kijken wat er echt op zit
hij is zo goed als klaar
maar nog een vraag, hoeveel hebben julie de uitslagen gegeven
Hoi
Ik ga dit vliegtuig ook bouwen ik heb de pdf bouwtekening al uitgeprint. Nou blijkt dat hokje op de eerste pagina wat je na moet meten te klein te zijn hij is 5.7" bij 1.43" inch in plaats van 6" bij 1.5" inch.
Wat moet ik hier aan doen :?:
hmm... eens kijken bij printereigenschappen ofzo.
Zien dat je op 100% print, had dit ook eerst fout, met een slecht gebouwde rompkant als gevolg :)
Hopelijk lukt het... Al een tijdje geleden dat ik er verder aan gebouwd heb (examens, alweer :evil: )
Grtz
Bedankt voor de snelle reactie.
De print instellingen stonden idd verkeerd de tekening klopt nou wel :D
Ik ga deze week even hout kopen, ik ben van plan om in de zomervakantie te gaan bouwen.
Hoi
Ik ga dit vliegtuig bouwen maar ik kom er niet zo uit met wat vor een setup ik wil.
Ik wil graag een setup waar ik gewon een beetje mee rond kan
vliegen en een misschien beetje loopings en ondersteboven vliegen maar het hoeft geen
super 3d kist te worden ofzo. En de setup moet niet al te duur worden.
ik vind opzich de setup van de ontwerper wel mooi maar vliegt dat ook nog een beetje?
tegenwoordig kan een lichte brushless setup erg goed. Fietsbel erop en een 1200 mAh lipo en je hebt een lichte kist die erg leuk vliegt. dus fietsbel met 17A regelaar en 1000+ mAh lipo's en gaan. 2x5g servo's op de roeren achter en 1x 9g op de rolroeren. vliegt super leuk.
En mij misschien ook :o ?
Link is dood.
En als je verder klikt op de site krijg je een opsproingsbericht en een Queen fan site :| ......
Wat denken jullie van deze setup? Ik heb totaal geen ervaring met setupjes kiezen
dus daarom vraag ik alles dat je het ff weet :P
motor:
http://www.rctechnics.eu/bm240821-brushless-outrunner-1400kv-p-1446.html
regelaar:
http://www.rctechnics.eu/balancing-brushless-p-1792.html
ontvanger:
http://www.rctechnics.eu/jeti-40mhz-p-629.html
staart en hoogteroer:
2x http://www.rctechnics.eu/micro-servo-gram-towerpro-p-639.html
rolroer:
http://www.rctechnics.eu/micro-servo-gram-towerpro-25cm-kabel-p-1562.html
alleen weet ik niet wat voor lipo accu en propje ik moet kiezen weet ik niet.
grtz,
Eli
Het kan wel maar denk wel wat krapjes.
Die motor trekt met een 8x4 GWS 600 gram. (9x4.3 kan trouwens ook)
Er is er nog een in die klasse die 800 gram trekt en kost €14,50 dacht ik.
Ontvanger zou ik op 35Mhz doen ,omdat op 40Mhz vliegtuigen en heli 's niet toegestaan zijn.
wel toegestaan, niet heel slim. 35mHz is gereserveerd voor vliegend spul. Dus de minste kans op dubbel kanaalgebruik. Op de 40mHz zitten ook anderen (auto's etc).
