Ervaring met de BMI, Spitz 6R DUAL CHARGER
Zoals in het onderwerp genoemd, wie heeft ervaring met deze lader?
12V / 240V - 130W
Lipo Recovery System included
Dual input, microprocessor controlled, high efficient digital charger/discharger for NiCd/ NiMH /
Pb / LiPo and LiFe batteries. Especially designed for safe Lipo and LiFe charging and maintenance..
10~15V DC power supply: 130Watt power - 100V~250V AC power supply: 80 Watt power
Easy four button program control
Charging and discharging over the 4mm main connectors
Balancing over the balancer cable HX & EHR
20 data memories
1~20 NiCd/NiMH Delta-peak adjustable (mV)
1~6 LiPo / LiFe cells
2V~24V Pb batteries
Charge current 200mA~10A (AC: Max 80W / DC: 130W)
Discharger current 200mA~2A (Max. 8W)
Timeout limit: The charging stops automatically after a preset period of time
3 different charge modes for LiPo and LiFe batteries: storage(50%), Fast Charge (1/10C) and full charge (100%)
Adjustable discharge Cut-off voltage for Lipo, LiFe, Pb, NiCd and NiMH Batteries
All settings visible on the 2x16 backlight LCD screen while charging
Adjustable end of charge voltage for LiPo and LiFe batteries
LiPo RECOVERY Mode : enables to recover low voltage LiPo and LiFe cells.
Download manual: PDF Spitz 6R Dual charger
Charge 10A (80W)
Discharge 2A (8W)
Charge & Discharge 9 cycles (Nixx)
Balancer Yes
Input Volt 12V/240V
LiFe PO4 Batt. 1~6 cells
LiPo Batt. 1~6 cells
Memory 20
NiMH & NiCd 1~20 cells
Output Power 80W/130W
Pb Battery 2V-20V
alvast bedankt
Niemand?
Iemand die er mss een mening over heeft?
Weet iemand hoe het met het vermogen zit
is de 80w afname en 130w afnamen of waarmee er geladen wordt?
Okay, dat betekent dat hij op 220v dan maar 4,5 amp kan laden?
Hallo Westy,
Je moet rekenen met die 80W die dan beschikbaar is en de te laden Lipo; alleen aan 2S zal de lader de 10A laadstroom halen, hoe hoger het aantal cellen, hoe lager de maximale laadstroom.
2S 10A
3S 7A
4S 5A
5S 4A
6S 3,5A
Voor dat geld heb je ook deze:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...y_A_6_10_200W_Balance_charger_discharger.html
Met een voeding van BACO IJmuiden (€25,00) kun je dan die 10A ook halen aan een 5S Lipo.
http://www.baco-army-goods.nl/voeding-12-13-4-volt-32amp.html
Groeten, Jan.
Bedankt voor de reacties.
Het gaat hier om een duo lader, als ik het goed begrijp worden de amperen dan bij het laden van 2x 2s lipo's gedeeld, dus 5A per poort?
Gtz kees
Gtz kees
Mooie tool hieronder om het allemaal te berekenen (en de ontnuchterende vaststelling dat de meeste laders/voedingen ruim onvoldoende zijn voor sommigen hun toepassingen).
R/C Calculations
Stevo
Het gaat hier om een duo lader, als ik het goed begrijp worden de amperen dan bij het laden van 2x 2s lipo's gedeeld, dus 5A per poort? Gtz kees
Hallo Kees,
In de documentatie is sprake van "dual input", als ik het goed begrijp, slaat dat alleen op het feit, dat je met de ingebouwde voeding, óf met een externe voeding kunt werken.
Er zit maar één uitgang voor een te laden batterij op.
Als er meer uitgangen op zouden zitten zou het laadvermogen ook wel heel zielig zijn.
Groeten, Jan.
