Ervaringen met de Fengda FD-186A compressor?
Zijn er leden die met deze compressor werken,bij mij blijft-ie maar aanslaan ondanks het 3ltr drukvat?
Als ik hem aanzet laat ik eerst volledig druk opbouwen tot-ie stilvalt draai naar 2bar om te werken,maar slaat meteen weer aan en word na een tijdje bloedheet,als ik hem uitzet zit-ie nog vol druk als ik de slang afkoppel,ik snap het niet,ik heb expres een compressor met drukvat gekocht zodat-ie niet steeds staat de draaien..
Oude topic ff nieuw leven inblazen;
Ik heb de kap verwijderd en alles nog eens nagedraaid omdat ik ergens las dat die chinezen(..niets ten nadele..) dat nog wel eens nalaten,het lijkt iets te helpen maar nog steeds slaat-ie erg snel weer aan en blijft-ie maar druk opbouwen totdat-ie bloedheet word,zou het iets te maken kunnen hebben met een haperend overdrukventiel?
Ik durf de compressor eigenlijk niet meer te gebruiken zo...:(
Na testen ben ik er nu achter dat de compressor netjes stopt bij 4bar na de eerste keer druk opbouwen,maar de keren daarna gaat-ie gewoon door tot ik hem heb uitgezet toen de druk over de 6bar ging,waardoor die natuurlijk zo heet word,denk ik!?
Contact gehad met verkoper,krijg nieuwe afslagsensor incl. videotutorial!(..beetje vreemd,maar goed dit lukt mij iig nog wel..)
hoe te vervangen;
"Dear Vincent,
Our enginner confirm that the problem should be caused by pressure switch, so could you please send us your address, then we'll be sending you a new pressure switch.
Besides, we'll be also sending you the tutorial video on how to exchange the pressure switch, thanks.
Best Regards
Edward on behalf of Airgoo"
hoe te vervangen;
Rookie zou je deze video naar mij willen toesturen
"Dear Vincent,
Best Regards
