ik had de curve ingesteld volgens de trex manual
vreemde throtle curve waarom niet 0-80-80-80-80 veel stabieler maar ook veel beter voor je gyro
pitch curve 0-25-50-75-100
of 25-35-50-75-100
heli zou veel beter vliegen met deze instellingen
ps als je je esc programeerd moet je dit zoiezo doen met een throtle curve van 0-25-50-75-100
anders krijg je volgens mij ook vreemde verschijnselen.
Tweede stuk (programmeren ESC) heb je gelijk, eerste stuk maakt weinig uit. Vermoedelijk heeft Nando de boel zo ingesteld dat het toerental exact gelijk blijft, en in dat geval krijgt de gyro het alleen maar makkelijker.
Met een heel krachtige motor is een vlakke curve niet zo'n heel groot probleem, maar met een minder sterke motor krijg je nogal grote toerental-verschillen op een vlakke curve. Hoe dan ook, een vlakke pitchcurve maakt het leven van de gyro NIET makkelijker (ook niet per se moeilijker), een constant toerental wel....
Je kunt dus NIET zeggen "je moet een vlakke curve gebruiken" ZONDER te weten of de motor daarvoor krachtig genoeg is....
Die pitchcurve's valt weinig van te zeggen, maar een pitchcurve die vlakker loopt onderin vliegt meestal heel onprettig, afhankelijk van of je pitch nul op midstick hebt (dan maakt het weinig uit) of hoover op midstick (dan word je heli echt een bitch met die 25-35-50-75-100 curve)
Groet, Bert
Als je even terug leest dan zie je dat hij een thr curve van "0-30-62-81-100" heeft ingesteld, en deze curve zorgt ervoor dat het toerental helemaal niet gelijk blijft.. Die 0-80-80-80-80 is maar een referentie, als hij te fel inzakt kan je nog altijd wat gaan spelen met een V curve of wat hoger toerental.
Moet je alleen even kijken voor jezelf of je ooit van plan gaat zijn loopings, rolls en dat soort dingen wil gaan maken.
Twijfel je, of ben je dit van plan, moet je midstick (dus half gas) 0 graden pitch hebben.
Wat ze ook aangeven, dat is zowieso niet goed...
Je MOET negatief hebben...
Het waarom merk je wel als je een keer buiten vliegt, en er een beetje wind op komt.
Stel ong -4, en als hoogste +10 in.
Wil je absoluut nooit op zijn kop, ga je de schaalvlieg kant op, moet je midstick ongeveer 4 a 5 graden hebben.
Misschien handig om gewoon eens even de thr curve en pitch curve te zeggen zoals ze in je zender staan, dus: "?-?-?-?-?"
