Je moet natuurlijk niks....
Maar wat je vooral NIET moet doen is "effe snel" wat veranderen. of instellen met "ik geloof dat ik 10 graden heb"....
Je kunt twee dingen doen:
Klassieke instelling, die is iets makkelijker te leren vliegen, geschikt voor schaalmodellen en lichte aerobatics.
Hierbij stel je de servohevels haaks ongeveer bij midstick, komt niet super precies, zolang ze maar niet omhoogwijzen bij midstick (50%) en alledrie gelijk staan!
Daarna stel je bij stick achter (0%) de stangen zodanig af dat je ongeveer -3 graden hebt, en controleer je of je bij stick voor (100%) +10 graden hebt. Is vol pitch teveel, dan servohevels een gaatje korter, heb je te weinig, dan servo hevels een gaatje langer, en EERST weer die -3 opnieuw afstellen. Vervolgens in de zender midstick zo verstellen dat je ongeveer +4 tot +5 hebt op midstick. Meestal komt dat neer op een pitchcurve met ongeveer 60% in het midden, maar dat is geen vaste waarde
Bij deze instelling hoort een gascurve zoals je die nu al hebt.
De 3D instelling is wat moeilijker leren vliegen, maar is geschikt voor 3D, inverted, en is qua instellen een stuk makkelijker:
Zet de stick in het midden, en zorg dat je servo hevels precies horizontaal staan. Stel de stuurstangen zo af dat je nu precies 0 graden pitch hebt.
Controleer hoeveel minimum en maximum is. De waardes moeten nagenoeg gelijk zijn, en als je -10 en +10 hebt is dat OK.
Heb je meer dan 12, kortere hevels kiezen, heb je minder dan 10, langere hevels kiezen. Als alles goed gaat is de middenstand niet veranderd.
Kleine afwijkingen kun je in de zender veranderen door bijvoorbeeld 10-30-50-70-90 te kiezen, zolang de curve maar recht is en 50% in het midden heeft
Bij deze instelling past de gascurve die Jelleee aangaf prima: 0-80-80-80-80.
Als je normal en idle-1 wilt gebruiken, kun je kiezen voor normal=0-25-50-75-100 om op te toeren, en Idle-1= 80-80-80-80-80-80 (of wat hoger of lager, naar gelang je prettig vind).
Hopelijk is het zo wat duidelijker, succes!
Groet, Bert
PS: met de omschrijving "ongeveer -3 graden" bedoel ik NIET dat je op je meter in de buurt van de drie graden zit, MAAR dat je op JOUW meter zo precies mogelijk -3 graden instelt, en dat het niet zo belangrijk is of je een hyperprecieze meter hebt of niet (m.a.w. dat de exacte waarde niet belangrijk is, maar precies werken wel)
