Ik ben Joop en en lid onder de naam Sparkplug. Mijn vrijwilligerswerk werd onderbroken door de bekende Coronagolf. Mijn dochters, die wisten van mijn oude hobby, modelbouw, waren van mening dat ik gered moest worden en ze gaven mij een bouwdoos (plastic) van de Titanic. Deze met plezier gebouwd en voorzien van verlichting. Daarna moest er weer iets worden gedaan. Dat is een Alaska kano geworden, gemaakt van latjes van 1 mm. vierkant op voorgebogen spantjes. Dat is bijna klaar maar kreeg voor mijn verjaardag de bouwtekeningen van de Mayflower. Inmiddels kennis gemaakt met Modelbouw Forum en lis geworden. Zag dat de leden een handje toesteken als je een probleem hebt en daar het eerste historische schip ga bouwen zal ik wel eens een zetje in de rug nodig hebben. Ik zal ook zeker een van de bijeenkomsten bezoeken om beter geinformeert te kunnen worden.
Hallo Joop, ik heb geen ervaring met het bouwen van historische zeilschepen maar wens je wel veel succes met deze mooie hobby. Groet, Jan.
Dank je wel Jan, ik heb ook geen ervaring daarin, Erger nog ik heb alleen tekeningen en een grote hoeveelheid hout. Dus veel luisteren naar de ervaren leden.
Welkom Rob, Mooi geworden die Titanic, welk merk en schaal? Ik ben ook benieuwd naar afbeeldingen van je kano. Opgebouwd van 1x1 mm latjes... monnikenwerk Open gerust een bouwverslag bij de "bouwverslagen historische schepen". Daar kan je al je vragen stellen voor je de voorraad hout tot aanmaakhoutjes voor de BBQ herleidt. En vooral: veel modelbouwplezier,
Welkom op het Forum Joop. Daar zit een hoop kennis en goede wil om je te helpen. Lees je zo goed mogelijk in bij historische zeilschepen. Bijgaand een link naar het bouwverslag van de Mayflower. Succes met de bouw en raad je aan een bouwverslag te starten. Leuk voor jezelf, ook voor later. Wel wat werk, maar levert ook advies ( en kritiek) op. En van kritiek leer je ook! Gr. Klaas. https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouwverslag-mayflower-1620-constructo.251273/
Hallo Herby, de schaal van de Titanic weet ik niet meer, het was ong. 60 cm. lang en het merk ben ik ook kwijtde latjes heb ik iets overdreven denk ik het is bij nader inzien (meten) 1,5 mm. Ik zal een foto maken. (het is Joop hoor)
Dank je Klaas, ik zal proberen een verslag te maken. zeker zal ik zo nu en dan advies nodig hebben, het is geen bouwpakket maar alleen een hoeveelheid hout en een tekening
Oeps, verkeerd gelezen 1,5 mm is nog altijd klein als je weet dat in historische zeilschepen overwegend 4 en 6 mm gebruikt wordt voor beplanking. Wat moeten we ons voorstellen bij "een hoeveelheid hout"? plankjes en balkjes op modelbouwmaat, of moet je het nog zelf verzagen?
Joop, Als je van tekening bouwt hou er dan met het uitzetten van de spanten rekening mee hoe dik de huidplanken zijn. Hier een link met info. Gr. Klaas. https://www.modelbouwforum.nl/threads/beplanken-romp.269760/
Mijn broer had veel hout in zijn berging. Na zijn overlijden heb ik dat hout over genomen. Mijn vader was schrijnwerker en als gevolg daarvan kunnen wiji geen mooi hout weggooien. Vandaar veel hout. Dat betekent dat ik alleen koop wat ik niet heb liggen
Je zegt het goed, een hoeveelheid plankjes en latjes (is goed hout) en dat moet ik dan verzagen. gelukkig heb ik van iemand een cirkelzaag machine van Proxxon kunnen overnemen. Proeflatjes tot 0,5 mm. gingen gewoon erg goed
