je zou de draadjes naar de zender kunnen verlengen, ben ik ook van plan zender zat bij mij tegen de behuizing van de camera geplakt en was best makkelijk los te maken. ga er nu 5 meter kabel tussen leggen, als het werkt hoor je het wel
omdat (zover ik het begrepen heb) de antenne wat gevoeliger is, die kun je beter op lengte laten ivm het bereik en beeld kwaliteit. of heb ik het nu fout?
Daar is denk ik dat shielded coax voor. Daarmee kun je je antenne verlengen zonder dattie de golflengte verpest
HALLO je hoeft maar 2 draden naar de zender te voeren namelijk de min en het signaal de plus die heb je boven in de vlotter reeds om de zender te voeden dat signaal is een ander signaal dan wat je uitzend en inderdaad die zendertjes kun je van de camera's af halen en je antenne draad verlengen is altijd ellende al gebruik je een coax bij de cb bakjes moest je een swr meter tussen zetten om je antenne te regelen het gaat wel om meer vermogen maar bij de geringste verandering van de antenne heb je veel verlies in uitzend vermogen ergens is daar nog eens een topic over geweest . het volgen van de vlotter kan ook automatisch gebeuren door de spanning op de kabel te meten en naar waar je trekt gaat de vlotter ook ik ben reeds aan zo een systeem bezig maar voorlopig ben ik aan het werk om het duikbootweekeinde op en top te organiseren en daar kruipt ellendig veel werk in sportieve groeten raf
Je kan inderdaad beter de zender boven houden, dan dat je antenne gaat verlengen. Elke meter extra antenne kost je namelijk > 3 dB aan signaal. En wat ook meespeelt is dat een coax kabel (RG 58 ) heel erg stug is en daardoor zeer gevoelig voor kabelbreuken. Dus ik zou zeggen: Verleng de draadjes van de camera naar de zender (wel goede bekabeling gebruiken) en laat de zender lekker bovenstaan. Gegroet Jan
Dan wordt die dobber letterlijk een drijvende zend mast. Ik heb in een boekje een SUV gezien met een heel bijzondere propellor setup, en nu zit ik eens te kijken of dat na te maken valt. Als et ergens op gaat lijken, post ik nog wel es n plaatje.
Even een flinke update. Eerst de plaatjes, dan de praatjes. Dan nu et praatje: De marine heeft een uitkomst geboden. Ik heb samen met iemand die bij de marine werkt de draad weer opgepakt. We hebben 6blade duikboot schoepen gekocht, en de motor pods zijn uit aluminium gefreest, waar de motoren precies inpassen. De voeding is ook geregeld door de marine. Dat worden namenlijk NiCd kolossen van 1.2v 7amp, 12 stuks in totaal, wat 7.2v 14amp gaat leveren. Meer dan voldoende. De romp is heel gemakkelijk, gewoon een plexi pijp met 2 schroefdoppen voor drukpijpen erop. Ik zal regelmatig wat updates posten. 8) Grtz, Sven
