Richard Branderhorst
PH-SAM
Gents,
Hier ff meedenken.
Ik heb de pest aan verontreinigde brandstof dus heb ik in de bus van waaruit ik tank onderin een filter zitten. Voordat hij bij de kist komt, nog zo'n (goedkoop maar erg effectief) benzine filter uit de autoindustrie er tussen (vangt héél veel af!).
Dan heb ik de UAT en in iedere tank aan boord nog een vilten clunk.
Als je gaat tanken dan loopt de peut via de UAT naar de hoofdtank en daarna door naar de 2e.
Dat tanken gaat uiteindelijk allemaal via de leidingen die als de motor loopt, de brandstof weer áánvoert naar de UAT om vervolgens de motor in te verdwijnen.
Ofwel tijdens het tanken filter je aan de verkeerde kant, eigenlijk nutteloos/totaal verkeerd of zie ik dat verkeerd?
Zelfs zo dat evt geaccumuleerd vuil in één klap de motor in kan komen tijdens het starten!
Het enige voordeel wat ik me realiseer is aanvoer van peut met veel minder luchtbellen, mja, dat zou de UAT sowieso moeten afvangen!
Ja OK, de fuel moet ook nog eerst langs het FESTO filter wat vlak voor de motorpomp zit....
Hier ff meedenken.
