Flappy
  • Topicstarter Topicstarter Theo Coenen
@Theo Coenen
Helaas zelf ondervonden dat de witte tandwielen niet sterk genoeg zijn voor dit project.
Wat heb je betaald voor de orginele park tandwielen?
Ga verder met toch maar een speed 300 en een vertraging van delrin tandwielen als ik die kan vinden, zij toch een stuk steviger en buigzaam.
Hoe gaat het met jou project??
vr gr udo
voor de tandwielen ben je ongeveer 30 euro kwijt. Je kan bij de meeste leveranciers dezelfde tandwielen krijgen, alleen voor dat pinion wire moet je effe zoeken en dit moet je dan per meter kopen aan ongeveer 21 euro de andere tandwielen zijn dan meestal goedkoper. Effe terug zoeken in deze draad om het correcte aantal tanden te vinden.
Van mijn versie staat een slecht filmpje in een andere draad moet alleen nog de staart maken en dan kan ik weer verder maar nu eerst weer verder met de pondracer.
Ehm.. Heb niet alles doorgelezen maar misschien is dit een nieuw idee...? Vast niet.. :)
Zat naar een plaatje van een Cybird te kijken en dacht jullie problemen met het 'tandenknarsen'.. Een verbrandingsmotor heeft een vliegwiel om de verschillende krachten op te vangen en voor het balans in de motor. Is dit niet een idee voor de Flappy?
Jorrit dat is al gedaan door Sean Kinkade. Hij gebruikte een kleine motor (ik geloof iets van 1,5 ccm) en de spanwijdte van die vogel kwam gelijk op ongeveer 2 meter. Hij heeft dit model daarna ook omgebouwd naar een electromotor en deze is nu in gebruik als de Robofalcon bij een bedrijf dat op luchthavens de vogels moet verjagen.
Dat was het dan.
Hoe is het nu met jullie projekten.???????
Ik wil het ook graag proberen, maar niet zelf iets ontwikkelen. Wel kopen en vliegen.
Kunnen jullie mij verder wijzen.???////
