barry lawijt zei:
Je kan absoluut zonder Teflon buis , maar dan slijt die messing buis enorm hard in
Dat is kletskoek ... bij mij zit 't jaaaaaaaaaaaren zonder noemenswaardige slijtage.
Je moet dan wél 'n 7 x 8 messingbuis nemen , zodat de flexas weinig ruimte krijgt om te "slaan".
En losbreken ? Hoezo ?
Fatsoenlijk inbouwen met een doorvoerbuis in de romp ,
dan is verwisselen van de buitenas een minuten kwestie.
Of je dan smeert met 'n vet , of voor constante oliesmering kiest is eigen keuze.
Heb het 'vroeger' ook wel gedaan 'teflon-liner' , maar bij mij smolt dat altijd.
Meeste
flexassen worden op 60cm of langer afgeleverd ,
met 'n CG van 30% en 'n romp van 1,5meter is dat lang zat.
Dat ik fan ben van 4kant op de motor en rond op de strut , is ook vanuit ervaring wijzer geworden.
Rond op de motor en 4kant op de strut kan ook , maar weinig leveranciers.
Ideale systeem , 4kant op de motor én 4kant op de strut ('free-floating') kan ook ,
maar dan moet je adresje hebben om het ronde einde 4kant te laten persen.
