Zo maar even ter info voor wie deze zender nog heeft liggen:
Twee jaar geleden zo'n ding gekocht voor 50 dollar (2015, teugenwoordig 40 dollar (link) zonder ontvanger, kun je er meteen een 10 kanaals ontvanger bij kopen zie onder), dan zit er een 6 kanaals ontvanger bij. Werkt prima maar je moet kiezen welke 2 schakelaars of draaiknoppen je wilt gebruiken die op de zender zitten.
Ik bouw een werkschip dus meer kanalen is beter. En tweemotorig dus ik wil links en rechts een stick hebben die blijft staan. Dus beugeltje gezocht: Link
Gelezen over een firmware update naar 10 kanalen en de stoute schoenen aangetrokken. 4 voor de sticks, 3x aan/uit, 1x ene kant/midden/andere kant en 2 x proportioneel (draaiknoppen).
Eerst met een zelfgemaakte kabel/USB print (ik hou het even in non-IT taalgebruik) en dat ging niet omdat de PC het ding niet begreep en dus geen verbinding kon maken met de zender.
Kabeltje voor 3 dollar uit sjina laten komen specifiek hiervoor en dat werkte bijna meteen (Link). Nu dus alle schakelaars en draaiknoppen bruikbaar. Mits je een 10 kanaals ontvanger koopt (link) voor 12 dollar (2018). Ook dat gedaan en jawel, ook dat ging vlekkeloos.
Dus, als iemand dit ook wil: het kan inderdaad. Sporadisch schijnt het niet te lukken om onbekende redenen van computer technische aard maar goed, met proberen maak je 'm niet stuk.
Wil je wel maar kun je zelf niet, dan wil ik dit ook voor je doen. Opsturen, ik update en stuur terug. Met Kiala, DHLforyou, DPD ben je voor een tientje of zo aan verzendkosten (een en terug) klaar. Eigen risico uiteraard, langskomen mag ook.
Alleen dit, kan zelf geen firmware veranderingen schrijven en ik hou het ook niet bij wat de IT figuren allemaal bijelkaar programmeren.
Links voor meer info:
Hier verteld iemand hoe het moet en er staan ook links onder in de tekst:
hier staan de bestanden: https://github.com/benb0jangles/FlySky-i6-Mod-
Op onderstaand plaatje staat wat je moet doen (na bovenstaande bestanden op je pc gezet te hebben), ik heb dus niet dit printje gebruikt maar een complete kabel met print/usb ding er aan vast. De losse printjes heb ik wel maar die werkten niet (snel genoeg) met mijn pc. En voor 3 dollar....
Doe er je voordeel mee, scheelt je toch weer een nieuwe zender die af fabriek hetzelfde doet.
