Na de koffie alle accus van m'n 30MHz set aan de lader geprikt.
Ik was d'r toch niet helemaal zeker van.
Dus: de multimeter gepakt en alle draden van het accu pak doorgemeten.
Zitter er 2 slechte aansluitingen in de batterij vakjes. De aansluiting van de veer aan het contact is niet geweldig. En dat bij beide batterij bakjes.
Aansluiting gemaakt rechtstreeks van de veer naar de aansluitdraad.
Testen: HOERA!! Het werkt.
Waarom het eerst wel heeft gewerkt weet ik niet. Nu is de aansluiting in ieder geval goed.
Alles dus maar weer terug gestopt in de romp en op naar het water.
Ook de zoon, het fototoestel en de camera mee natuurlijk.
De wind bij onze vijver is erg draaierig en veel zwakker dan op de straat. (De vijver ligt behoorlijk dieper. Het wordt onder andere gebruikt als berging van regenwater, en dat loopt nu eenmaal beter omlaag dan omhoog
Toch de NED61 - Team Duff Beer in het water gezet:
En Geoffrey aan de knuppels:
Omdat ze nogal wat loefgierig was het kielgewicht wat verschoven:
(Die grijze, dat ben ik
Daarna ging het wat beter, maar bij weinig wind is het slecht varen.
Wat voorlopige conclusies:
- Dit is een hartstikke leuke klasse. Handzaam en niet kostbaar
- Snel te bouwen (ik heb nog nooit zo snel een varend scheepje gemaakt)
- Schuim is een leuk bouwmateriaal (maar ik denk niet dat ik het weer gebruik. Het is behoorlijk kwetsbaar en je moet allerlei "truuks" uithalen om het te kunnen lakken en dergelijke.)
- Mijn rc setje werkt leuk in dit scheepje
- Het kombineren van verschillende ontwerpen wil
- De romp ligt iets dieper dan ik aanvankelijk had bedacht
- Het zeil is aan de kleine kant (maar dat hadden we al gezien)
- Het zeil is niet erg strak, het rendement is daardoor laag.
- Alle verbindingen van lier naar zeilen zijn vaste verbindingen, dus niet nastelbaar. Bij een volgend scheepje moet dat veranderen
- Principe van de zeillier (een arm op de servo) werkt goed.
- Roer is aan de kleine kant: ze reageert niet echt vlot op roercommando's (Maar dat zou ook kunnen komen door de dwarrelige lichte wind)
- Trimmen in lengte richting (loef / lij gierigheid) moet beter.
Dan, voor de liefhebbers, nog twee filmpjes:
(Ondanks de geringe wind toch behoorlijk windgeruis. Volume niet te hoog zetten dus.)
Wim
