FORUMLEDEN met TECHNICITEIT in de aderen....."instrumenten"
Dag beste collega's.....
Na een lange wachttijd.........hierbij een nieuwe opgave......
dit is het toestel
as-jpg.404052
dit toestel is redelijk hoog.....2 a 3 meter......
1. dat wil je niet horen.......
upload_2020-11-13_13-28-22-jpeg.404053
groeten
steffe
    54,6 KB · Weergaven: 606
    6,2 KB · Weergaven: 567
dag beste modelbouwers....
ja..... we hebben het draadje weer opgestart :banana::banana::banana::banana::banana:
en meteen al reactie.....:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
zeer leuk....
en ja...... het heeft te maken met trillingen.....
HeliKopter en Rhelie.......mooi dat jullie meedoen en raden.......
Ernst en Ron......... ook een mooie uitdaging voor jullie..... :koud::koud:
Om dit draadje levendig te houden zal ik zaterdag avond bijkomende tips geven.....
Keep it safe ....... in deze corona tijden (dat is ook een tip en woordspeling met het bovenstaande toestel............ :koud: )
tot Zaterdag .......
Steffe
Er gaan verschillende dingen door m'n gedachten maar die zijn het niet. Die tip lijkt wel een plaatje van een hartslag signaal wat je oppikt met een sensor om je vinger of om je pols. En dat wil je niet horen????? Intrigerend..... :rolleyes:
Je hartslag zal wel omhooggaan als je dit hoort als je in een duikboot zit . Ik denk dat het een asdic of sonar is.
Dag Key
Schitterend......:banana::banana::banana::banana:
juist.....het is de asdic type 144.
Het toestel is geplaatst in de romp van een schip, indien er opsporingen werden gedaan werd dit neergelaten tot onder de romp van het schip en werden "pings" uitgestuurd onder het wateroppervlak
om zo duikboten te kunnen lokaliseren.......
en ja, de bemanning in de duikboot konden deze pings zeer goed horen..........de hartslag gaat dan zeer vlug stijgen
@ Ernst: keep it safe: woordspeling om de schepen een betere veilige vaart te garanderen....
hierbij een voorbeeld van een PING geluid
hierbij een: PING:
key: aan u om een nieuwe opdracht te plaatsen in dit draadje....
Actieve sonar
Bij actieve sonar zendt het sonarapparaat een geluidspuls uit, die men ook ping noemt, om nadien naar de weerkaatsing ervan te luisteren. De afstand tot een object wordt bepaald uit de tijd die verstrijkt tussen de emissie en de ontvangst van de puls. Om de grootte van het gedetecteerde voorwerp te bepalen gebruikt men meerdere hydrofoons en meet men de respectieve ontvangsttijden.
ASDIC (Allied Submarine Detection Investigation Committee) was de naam van de eerste actieve sonartechnologie.
De puls kan een constante of een wisselende frequentie hebben, wat een typisch piepend, snerpend geluid veroorzaakt (chirp). Als het sonarapparaat een chirp verstuurt kan de ontvanger dezelfde informatie vergaren als bij het versturen van een veel kortere puls van dezelfde kracht. In het algemeen gebruikt actieve sonarapparatuur voor lange afstand lagere frequenties. De laagste creëren een BAH-WONG-geluid.
De meest gebruikte kleine sonarapparaten zien eruit als een waterdichte zaklamp. Men houdt ze onder water, drukt op een knop en leest de gemeten afstand af. Een variant is de viszoeker die de mogelijkheid biedt scholen vis op te sporen. Sommige sonarapparaten bieden dezelfde mogelijkheden als de sonaraparaten ontwikkeld voor militaire doeleinden, en kunnen driedimensionale beelden tonen. Ze zijn niet ontworpen voor onopgemerkt gebruik; het gebruik van actieve sonar levert niet alleen de positie van de tegenpartij, maar stelt deze tegenpartij tegelijk in staat de positie te bepalen vanwaar het sonarsignaal kwam.
Het bepalen van de diepte van een water met een sonarapparaat heet echopeiling.
    79,8 KB · Weergaven: 165
dag key
zie de beginregels van dit draadje blz 1 :)
1. Kollega plaatst een foto van een meet- of registratie toestel in het draadje (dit toestel mag werken op gelijk welk principe vb: mechanisch, elektro mechanisch, elektronisch of iets anders zijn......) en voor gelijk welke meting (navigatie, hoogte, inclinatie….)
Het mag ook een bouwschema zijn, een principe....
Deze persoon dient ook steeds een kleine tip geven in dit draadje met een kleine verwijzing, doel , wetenswaardigheid, de uitvinder ervan… anekdote of tip.....
groeten
steffe.
Google.... sorry.
HIC-meter
Over het algemeen wordt de HIC meter gebruikt voor het testen van valondergronden bij speeltoestellen. Om het voor onze klanten nog aantrekkelijker te maken is onze BlueImpact software voor Android en PC voorzien van een GPS functionaliteit. Vanuit bijvoorbeeld Excel is het mogelijk om uw database vooraf in te laden in de applicatie. Dat scheelt veel werk tijdens inspecties waardoor het mogelijk is om nog sneller metingen uit te voeren.
Naast het uitvoeren van metingen bij speeltoestellen is de draadloze HIC meter ook geschikt voor het uitvoeren van metingen van sportondergronden.
Doordat wij een aantal aanpassingen hebben doorgevoerd in onze software is het nu ook mogelijk om de draadloze HIC meter te gebruiken voor het inspecteren van Rugby velden. Onze draadloze HIC meter heeft ondertussen internationaal zijn weg gevonden voor het inspecteren van Rugbyvelden en is het mogelijk
