FRsky servo met plotselinge servo uitslagen
Ik had die nieuwe v2.x.x er op gezet.
Maar ondervond net zoals velen, veel problemen met telemetrie.
De ontvangers die problemen gaven waren de S8R en de G-RX8.
Het aparte is dat deze 2 type ontvangers al kleine probleempjes hadden met telemetrie.
En dat nu met die nieuwe firmware zich helemaal uitte.
Inmiddels alles weer terug naar het oude, en dat gaat weer prima :-)
  • Like
Reactions: k-k
Net dit draadje doorgenomen en als `leek`, zit ik toch nog met een aantal vragen:
- OpenTX 2.2.4 (2019-07-11) is mijn huidige (laatste) versie!
Moet / kan ik nu al gelijk de: OpenTX 2.3.5 - CRITICAL FOR HORUS FAMILY (FrSky X10/X10 Express/X12 and Jumper T16) (2020-01-15) flashen???
Of kan ik toch beter een jaar wachten(zoals ik eerder las) of tot na het CHinese nieuwjaar???
Je hoeft nu nog niet naar 2.3.5 te gaan, tenzij de features die daarin zitten je aanspreken en je daar gebruik van wilt maken. Ik weet niet welke zender je hebt, maar 2.3.5 is alleen critical als je al 2.3.x hebt draaien op een Horus.
- over welke update flash precies heb jij het, Bjorn? Want als ik het goed begrijp moet ik die in elk geval niet doen!
ACCST v2.0.1, er zitten nog bugs in maar als je veel last hebt van de bug in ACCST v1 (met onverwachte volledige uitslagen van servo's), dan is het wellicht toch een idee. Goed testen is wel het advies voor je daadwerkelijk gaat vliegen (opnieuw binden is ook belangrijk).
Bij min werkt nameljjk
De update niet . Gebruik fros . Na flashen zender en ixjt module en ontvanger geen binding meer mogelijk.
Ja alles geen binding ,
Ik zou zeggen, lekker terug naar de vorige versies firmware.
Ik heb hier 1 van mijn 2 horussen waarbij ik dit zelfde ook had, en met de andere horus niet. geen idee waar dit nou aan zou kunnen liggen.
Was voor mij de druppel dat ik die v2.x.x firmware voor geen meter meer vertrouw.
De issues die deze firmware met zich mee brengen, weegt niet op tegen de super zeldzame bug waarbij een servo voor 0.9sec uitslaat.
Ik wacht nu mooi totdat deze firmware gefixt is, en goed werkt.. dan denk ik er nog eens over om te updaten.
Ik vlieg al een paar jaar met die oude iXJT firmware en dat vloog altijd gewoon goed.
Het zit mij allemaal wel gesneden.
Zo denk ik er ook over. Heb hem bij engel gekocht, zij zitten er bovenop. Volgende week weer een nieuwe versie . Oom bieden ze een ixjt module aan mochg het niet lukken , moet hij daar wel gekocht zijn...
Ben toch benieuwd te horen of, met een gerust gemoed, de laatste OpenTx versie te flashen is voor de Horus X12S???
(Heb nog de versie: OpenTx 2.2.4)
Gr. Ron
Gr. Ron
Je kan OpenTX 2.3.14 erop zetten dan ben je weer helemaal bij. Dan kun je daarna ook eventueel de XJT module flashen naar ACCST v2.1 (wat met OpenTX 2.2.4 nog niet kon bij de Horus zenders). En daarna uiteraard de ontvangers als je naar ACCST v2.1 gaat.
De discussie ging over ACCST v2.0.1, maar die was niet aan te raden door allerlei bugs. Dat is opgelost met ACCST v2.1, vlieg daar al weer bijna 1,5 jaar zonder problemen mee. Stond los van OpenTX overigens.
Thx Alm.
Nog even, dat flashen geldt voor alle ontvangers? Maar ik gebruik ook de Frsky RBus-sen (Rbus10; Rbus 20...) moeten die ook opnieuw geflashed worden?
Het flashen is alleen voor ontvangers die werken met het D16 protocol. Het geldt alleen voor ontvangers zelf, niet voor RBus-sen en sensoren. De juiste firmware kun je vinden als je naar de productpagina's bij FrSky gaat en dan het tabje downloads. Voor ontvangers die op het D8 protocol werken verandert er niets (die blijven het ook gewoon doen zoals eerder).
Probleem:
Heb Tx geflashed naar OpenTX 2.3.14.
In de SDcard, de Firmware voorzien van de laatste versie ACCST v2.0.1 en enkele Rx-en daarmee geflashed.
Maar krijg nu de rx-en niet gebonden!!! Ledje op de rx blijft rood, alsof er andere firmware op staat???
Als ik enkele vliegtuigen, met de "oude" firmware versie er nog op, probeer, dan doen ze het gewoon...???
Heb al veel geprobeerd maar kom er niet achter!
(ik gebruik "Int. en Ext. antenne" en bij "External RF, de Mode: OFF")
B.v.d.
Vermoedelijk heb je de specifieke firmware voor de interne XJT module nog niet geflashed, alleen op het SD kaartje zetten is niet voldoende. Je kan dit doen door naar het SD CARD menu te gaan, de FIRMWARE folder te openen (waar ik vanuit ga dat je 'm geplaatst hebt), dan de XJT firmware file te selecteren, long press ENT (of hoe dat gaat op de X10) en dan Flash Internal Module (of iets in die trant) te kiezen. Dan zou je daarna de reeds geflashte ontvangers weer moeten kunnen binden (wel opnieuw binden, ook als ze het lijken te doen al!) en de niet geflashte niet meer uiteraard.
In m´n sd card (Firmware) zit geen `XJT`module!
Kan hem er wel opzetten, maar kom ook een XJT lite tegen... Toch maar gewoon de XJT erop zetten?
THX!!! :worship:
Gelukt.:banana:
Nog ff checken: Als ik de Rx flash kies ik toch "External", of moet dat "Internal"...???
En: ondanks dat de "oude" Rx-en het doen, toch allen opnieuw naar de versie V2.0.1 flashen?
