Funjet met NOS(Turbo) idee
Hoi,
Ben het volgende van plan.
de Multiplex Funjet die ik nu heb gaat behoorlijk hard..
maar..... kan altijd leuker :)
JanHein is bij onze Fly-Inn geweest met wat raket demonstraties.
Ik zat daar eens over na te denken en heb het idee gekregen om
iets te fabrieken waarmee ik een raket aandrijving op mijn Funjet creer
met een zender ontsteking. Oftewel.. in een fly by schakelaar van mijn zender omzetten waarmee de raket afgaat.. hiermee krijg je dus een enorme power boost op je funjet en gaat er letterlijk als een raket van door.
Nu heb ik JanHein hierover bericht en had een relatief klein raketmotortje wat ik hiervoor zou kunnen gebruiken (cavey fire). verder heb ik een picoswitch. Nu zit ik me af te vragen hoe ik de ontsteking kan regelen zodat het nog gaat werken ook? Daarnaast kom ik met een zwaartepunt probleem.. als de aandrijving gaan werken zal ik een bepaalde graden afstellingen moet creeeren dat hij niet in 1 klap de grond in gaat maar gewoon horizontaal zijn kracht gaat krijgen. hoe kan ik dit berekenen?
Heb ik trouwens direct het rook effect wat in andere draadjes gezocht wordt :)
Iemand suggesties?
Ik weet niet meer waar het draadje is, maar er waren een paar mensen bezig op dit forum babypijltjes af te schieten vanaf hun vliegtuig.
Mischien kun je van dat draadje wat info halen.
Ik zal nog even verder zoeken
als ontsteking kun je gebruik maken van een dun koperdraadje die je laat doorbranden. wat ik wel is doe, is wikkel een koperdraadje 2 of 3 keer om een luciferkopje, er zit nauwelijks een tijd interval in, je kan natuurlijk ook alleen het koperdraadje gebruiken.
het kan ook met een vonkje lijkt me, maar dan moet je aan een erg hoge spanning komen waarvoor je een stukje electronica nodig, op extra gewicht en ruimte inname zit je natuurlijk ook niet te wachten. een electronische vliegermepper is trouwens goed te gebruiken :wink:
Er sein gewoon elektrische ontstekings voor raketbouw.
met de picoswitch kan je die laten ontsteken.
heb die dingen thuis liggen
moet ze alleen even zoeken.
Mvg Johan
@plotterwelt:
in citeer JanHein zijn antwoord :
Op zich kun je die switch wel gebruiken. Alleen denk ik dat je met die ontsteker die je bij die rookpotten krijgt niet veel kan.
Die dingen trekken 2 amp en daar blaas je volgens mij die schakelaar mee op.
Kunnen die van jou dat wel veilig dan?
Een oude (of nieuwe voor mijn part) niet doorgebrande gloeiplug uit een motor is het gene wij gebruiken voor het ontsteken van vuurwerk op onze toestellen. Voordeel hiervan is dat je een herbruikbare ontsteker hebt op die manier.
Stevo
heb laatst eens gemeten maar een gloeiplug trekt ook behoorlijk veel stroom dus misschien blaas je daar dan ook de schakeling mee op als je ze ook opblaast met een rookpot ontsteker.
Ik heb ook al heeeel lang het idee om babypijltjes met koperdraad af te vuren vanaf een (vliegend) vliegtuig ! :D
