Funjet ULTRA verkrijgbaar en al gevlogen!
hoeveel Mah accu gebruik je en welke prop?
ik gebruik de 7x6 CAM prop van Graupner, verbruik ongeveer 60A op 5s. op 6s gebruikt ie rond de 100A. Let op: Niet te veel volgas, want dat kost je een motor. Op 5s van begin tot eind volgas geen problemen. Op 5s gebruik ik ook een 7x5, dit werkt volgens mij net iets beter, iets minder stroom en langere vliegtij. een 6x4 op 5s vindt ik persoonlijk niets (niet vooruit te branden). gebruikte accu's zijn 2200, 2650 en 3000 op 5s (wel 40c).
dank voor je info.
ik heb zelf ook een FunJet Ultra,
mijn setup:
- 1x [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]HXT 2845 (380L) 2700kv Brushless Inrunner
[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] 1x TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] 1x Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
- 2x
[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Grt. Joey
[/FONT]
Welke servo's gebruiken jullie met een 6s setup? Mijn idee was om de HS-82mg (heb deze servo's ook al in bezit) te monteren aangezien je redelijk wat kracht nodig hebt met deze snelheden. Of zijn er wellicht nog krachtigere servo's in het zelfde formaat voor een niet al te gekke prijs, mag wat meer zijn dan die van de hs-82mg.
Zelf heb ik deze in mijn Ultra, extreem precies, snel en sterk;
Horizon Hobby: DS285MG Digital Hi-Speed Sub-Micro MG Servo by JR (JRPS285MG)
dan ga ik gewoon de Hs-82mg monteren die ik hier nog heb liggen.
gebruiken jullie eigenlijk de uitslagen zoals in de handleiding op deze snelheden of hebben jullie ze kleiner staan?
65MG is ook wel goed ja, die heb ik in de gewone funjet zitten op 4s, die zijn redelijk onverwoestbaar......
Hyperion Atlas DS 13 TMB 19 gram, hebben 2 nose down worpen, 1 door verkeerde worp, 1 door omgedraaide rolroeren :oops: en 1 midair overleeft, zijn sterk en zuiver in het middengebied.
http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-DS13-TMB
PS ook zonder cockpit kap blijkt tie nog te vliegen, vloog er bij mij af, niet plankgas maar toch met een behoorlijke snelheid.
Gaan hopelijk ook deze motor overleven op 6S met uitloop naar 8S
Spec's zijn 1400KV, 340 gram, 3500Watt, zou een 7X9 of 10 proppie moeten trekken.
Kun je toch niet voor tobben, dingetje kost 29 US dollar.
full
Ger.
Funjet
ok mijn funjet is 2 w 20 het rc met
4.75x4.75 prop apc
2650 mah 4 cell lipo
85 amp bec
3 minute full throttle uses 80% of power from accu
vliegt erg snel op deze combo and motor /accu wordt niet heet
Funjet
One thing rpm means speed
heavy props like 7x6 mean lower rpm and more amps to turn them
i challenge anyone to beat the speed of a funjet with a 4,75x745 Apc het RC 2w23 motor and 4 cell lipo
:yes: and i seriously doubt if any are hitting 300 kph
oh and an un propped het 2w 23 will spin at 102000 rpm with 2650 mah lipo so do the sums
so lets say my motor turns 40000 rpm thats then x 60 = 2400000 RPH
times by 6 pitch prop = 144000 Divided by 63360 = speed 227 mph theoretically
Calculating Theoretical Speed
Theoretical speed means that the propeller is 100% efficient and that there is no loss due to aerodynamic drag, etc. A perfect airplane flying in a perfect world. That's not going to happen here on earth, but this still gives you a starting point.
For this example we'll use an engine turning a 7" pitch propeller at 15,000 RPM.
Convert Revolutions Per Minute (RPM) to Revolutions Per Hour (RPH):
RPM x 60 = RPH 15,000 x 60 = 900,000 RPH
Find Inches Per Hour assuming 100% efficiency:
RPH x Propeller Pitch = Inches per Hour 900,000 x 7 = 6300000 inches per hour
Convert to Miles Per Hour (12" x 5280' = inches in a mile):
6300000 ÷ (12 x 5280) = 99.4 MPH
The bottom line (assuming 100% propeller efficiency and zero airframe drag):
Speed = ( RPM x Pitch ) ÷ 1056
In reality the average sport model with this combination might do 75-80 MPH on a good day.
