Fusion 360 vraag?
Hallo mannen,
Tijdens het ontwerpen loop ik tegen een probleem aan wat ik maar niet voor elkaar krijg.
Ik wil een opvulling maken in het lichtblauwe op de foto, zodat dit prs past.
Ik krijg het niet voor elkaar, iemand de oplossing?
Grt peter
In jouw eerste screenshot zie je bovenin het tools menu. Daar zie je een "halve" ijsbaan aan de rechterzijde. Hiermee kun je een nieuwe lijn evenwijdig aan een bestaande tekenen. Functie selecteren - de binnenlijn aanklikken - daarna een kleine verschuiving naar binnen invoeren.
Het offset commando (schaatsbaan icoontje) werkt alleen in de sketch waarin de lijn is getekend. Klik in de tijdlijn onderin je scherm met je rechter muisknop op de juiste van jouw vijf sketch icoontjes (de tekensessie waarin de te kopiëren lijn is getekend) en kies "Edit Sketch". Vanaf dat punt moet de aanwijzing van WHB werken. Succes!
Ik gebruik Peter zijn draadje even om een vraag over Fus360 te stellen.
In Rhino en Solidworks kan je een foto of tekening als achtergrond gebruiken zodat je die over kan trekken.
Maar ik zie nergens die optie in Fusion, kan dat niet of zie ik iets over het hoofd.
GJ
Plaatje kan je dan invoeren.
Even als voorbeeld :)
Grt peter
    119 KB · Weergaven: 187
