Futaba T14SG gekocht:),
Op de buitenste pinnen van de balancerkabel staat de volledige spanning. Voor meetdoeleinden kan je die daar vanaf halen. Wel opletten dat de plusaansluiting van het meetsnoer (rood) op de plus van de balancerkabel komt en de min van het meetsnoer (zwart) op de min van de balancerkabel.
Niet van Robbe dus... de distributeur voor Futaba producten in Belgie zit in Frankrijk.
Aviomodelli France
Z. I. Sud
84101 Orange Cedex
In België zijn zowel Robbe als Avio & Tiger actief sinds de Belgische Futaba importeur ermee is gestopt (Sablon Distribution).
Zenders van Avio & Tiger kun je niet bij Robbe registreren en updaten. De update pagina van Avio & Tiger kun je hier vinden:
Avio & Tiger : Bienvenue
T14 en Orange ontvangers
Frans H, Raymon en Vliegman
Failsave had ik al uitgezet zoals jij schreef. Evengoed in Low Speed problemen en niet met één Orange ontvanger maar met meerdere.
Raymon,
Met 6 seconden indrukken wissel je toch alleen maar naar LS mode (langzaam knipperen van rode lampje)?
Had ik al gedaan.
Vliegman
Waar kan ik digitaal in- of uitzetten?
Ik bedank jullie voor de antwoorden. Soms kijk je zelf over simpele dingen heen.
Ik ben alles aan het proberen wat ik mijn gedachten komt maar tot op heden nog geen resultaat.
Servo's zijn in ruststand stil. Zodra ze uit ruststand gaan begint het jitteren. Met andere ontvangers heb ik daar geen last van vandaar dat ik me beperk tot de Orange ontvanger(s)
Rob
Gisteravond weer aan het zoeken geweest. Het scheen in de stroomtoevoer te zitten. Van één vliegtuig de UBEC niet goed. Aparte UBEC aangesloten. Probleem over. Orange is kennelijk gevoeliger voor de hoogte van de spanning dan andere ontvangers.
Ik zal dan ook maar een domme vraag stellen ivm die dual rate / expo ...
bv bij AIL staat er 100 100, als ik 30 % expo wil, moet ik dan 2 keer -30% instellen, dus onder die 1ste 100 -> -30 en bij die 2de 100 ook -30 ? Wat betekent die NT, moet daar ook -30% komen ?
Bedankt voor de hulp
mvg,
Michel
per ongeluk net een model uit mijn 14sg gewist.
nu heb ik het volgende probleem.
mijn telemetrie scherm geeft alleen maar altitude aan...
normaal had ik 4 schermpjes, hoe zet ik dit weer correct??
groetjes,
ID nummer
Ik heb zojuist de bijgeleverde ontvanger gebonden in mijn Funjet.
Alles werkt, er is alleen geen ID nummer te zien. Achter ID staan alleen streepjes, ook nu uitzetten van de zender en weer aanzetten. Is er een probleem?
Verder gebruik ik Flying Wing ingesteld. De rechter aileron in kanaal 1, en de linker in kanaal 6.
Waar stel ik nu de uitslagen in?
In de FF10 deed ik dat op kanaal 1 voor de ailerons, en op kanaal 2 voor het hoogteroer.
Op kanaal 2 staat nu VPP, whatever that may be. Ik heb de hele manual doorgeworsteld, zowel de Duitse als de Engelse, maak ik kom er nog niet uit.
Wellicht heeft hier al iemand een Delta geprogrammeerd.
Alvast bedankt voor de hulp.
Gr. Eric Schumacher
Eric.
Modelmenu/Dual rate: links bovenin gaan staan aktiveren totdat je de juiste functie hebt.
Endpoints: Linkage menu/ Endpoint
Beste futaba experts,
Ik moet mijn butterfly gaan instellen, echter word ik van de handleiding niet veel wijzer.
Gaat om de volgende kist eigenschappen:
Model is in de zender ingesteld als een glider.
- v-tail
- rolroeren 1 per vleugelhelft
- flaps 1 per vleugelhelft
- gas.
Vraag 1) moet ik bij vleugeltype instellen 2flps 2 air?
vraag 2) in welke kanalen komen de flaps 5en7? 7en8? en hoe stel ik dat in de zender dan ook daadwerkelijk in zodat het ook echt werkt?..
Vraag 3) hoe kan ik zorgen dat ik zowel mijn butterfly als gas met de gasknuppel kan bedienen.
Verder maak ik gebruik van een 8 kanaals telemetrie ontvanger.
Sorry voor de misschien wat ingewikkelde vraagstelling.
Dank voor de hulp.
Met vriendelijke groet,
stephan
Ik zal proberen je te helpen met je "ingewikkelde vraag".
Vraag 1) moet ik bij vleugeltype instellen 2flps 2 air? Ja, zo is het goed. Ook al gebruik je in een andere situatie misschien een y-kabel. Heb je bij deze instelling altijd de mogelijkheid om alles per kanaal in te stellen. Mocht je dit namelijk achteraf willen wijzigen dan raak je al je instellingen voor het model kwijt.
vraag 2) in welke kanalen komen de flaps 5en7? 7en8? en hoe stel ik dat in de zender dan ook daadwerkelijk in zodat het ook echt werkt?.. Ze komen bij een multi ontvanger op 7 en 8. Je kan het altijd zelf wijzigen in het function menu.
Dat ligt misschien wat moeilijker. Wil je vanaf de middenstand omhoog is gas, omlaag is butterfly? Of wil je met conditions gaan vliegen?
Ik vlieg met 3 conditions, normal; waarbij gas gewoon op de stick zit. Distance, gas staat uit. Nu bedien je met de gasstick flaps en ail iets naar beneden.
landing; motor uit, butterfly op de stick.
klein vraagje
als je een update op je sd kaart zet ben je dan je toestel, in de zender kwijt of staat dat gewoon in de zender ????
Had de update nog niet gezien, flink wat veranderingen zo te zien.
@chocojoop
Met de vorige updates zijn mijn modellen keurig in de zender gebleven. Maar ik maak voor de zekerheid sowieso altijd een backup per model op een kaartje.
Dit keer ging alles ook weer goed.
Update:
Zowel de software update als de sound update gingen foutloos. Neem me te herinneren dat na het uitvoeren van de software update het SD-kaartje door de zender moest worden geformatteerd. Maar nu zag de zender netjes de juiste de soundupdate.
Update2:
De piepjes voor de vario zijn ook een stuk beter, piepjes voor omhoog, lange toon voor omlaag.
Ik heb mijn en Ralph's zender geupdate en dat ging geheel probleemloos. Vanavond help ik Choco met het updaten van zijn zender.
Alle modellen bleven bij mij en Ralph netjes in de zender staan.
Waar kan ik de changelog vinden van 3.0 naar 4.0?
-edit-
Gevonden in het update rar bestand. Vanavond updaten :)
nog een vraag:
ik heb een sensor gekocht, een vario hoogte prijs 39.95 maar deze hoort een nummer te geven in de zender maar dat krijg ik niet voor elkaar.( hij werkt wel)
in het hand boek staat als ik het goed begrijp dat je dit moet doen met een y kabel en extra accu maar dat durf ik niet aan, daar ik de Engelse en Duitse taal niet machtig ben .
wie kan mijn advies geven cq raad.
