Futaba T14SG gekocht:),
Dat lijkt zo toch te moeten kunnen werken. Het enige wat ik kan bedenken is dat er misschien een verouderde firmware in de sensor of zender zit.
Het werkt helaas nog niet.
In de zender zit software versie 3.1 en in de Logger zit V. 1.15 Dat is ook de nieuwste.
De software update op de logger ging alleen niet helemaal soepel. Ik denk nu ook dat het daar aan licht.
Als ik losse display eraan koppel ziet hij hem ook niet altijd.
Ik heb al een keer het SD kaartje leeggemaakt en opnieuw geïnstalleerd. Werkte ook niet.
Is er iemand die hier meer van weet?
Is versie 3.1 de laatste? Ik dacht dat we op 4 zaten al zou ok dat na moeten kijken
Goed nieuws!!! Het is gelukt!
Ik heb versie 4 van de software op de zender gezet en toen is het gelukt!
Toch snap ik het nog niet helemaal, in de handleiding van de logger staat dat het met software versie 1.5 al moet doen. Het zal wel, het werkt!
Nog wel een andere vraag...
Ik ben nog bezig om de spraak software naar versie 2.0 te krijgen, maar dat wil nog niet echt lukken. Zowel de Robbe versie als op de site van Futaba krijg ik er niet op. Het programmatje van de Futaba site wil niet goed opstarten en van de Robbe site lijkt wel niet de goede te zijn. Het zal wel aan mij liggen....
Zijn er meer mensen die mij kunnen helpen met de spraakupdate?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Dus het zat in je firmware, raar, ik had ook gelezen dat het vanaf versie 1.5 zou moeten werken. Maar goed, het werkt.
Voor de spraakfunctie, waarschijnlijk moet je even je SD-kaartje door de zender laten formatteren en dan de spraaksoftware update uitvoeren.
Ik vind het ook raar, maar het zal wel. Het werkt!
Hoe kan ik dat kaartje opnieuw formatteren?
Als ik hem in mijn zender doe herkent hij hem als goed. Als ik hem op mijn laptop uitlees dan is hij helemaal vol (4gb), maar ik zie geen bestanden.
Je kan i.d.d geen bestanden zien, Futaba gebruikt een eigen schijfindeling die niet door een windows PC kan worden gelezen. Er is een file system utility waarmee je een door de zender geformatteerde kaart kan lezen. Je kan er alleen geen update bestanden mee wissen.
Ik formatteer de kaart gewoon in de PC, evt. modellen op de kaart ben je dan wel kwijt natuurlijk. Als je daarna de kaart in de zender doet, vraagt ie vanzelf of de kaart moet worden geformatteerd.
Daarna de spraaksoftware erop en dan zal de update werken (hoop ik... ).
Bedankt voor de tip om je sd kaartje te zelf te formatteren! Daar had ik zelf nog niet aan gedacht.
Ik snap je verhaal wat je verteld over de software van Futaba. Bedankt voor de uitleg.
Het is echter nog steeds niet gelukt.:(
Vanavond kon ik niet op de Robbe website komen. Storing of onderhoud denk ik.
Als ik de Sound update van de Futaba site afhaal ze ik dit: (sorry voor de slechte foto...)
Verder kom ik niet. Dit zie ik gelijk als ik dat exe bestandje open.
OK, de software werkt alleen als het kaartje door de zender is geformatteerd in de pc zit. De update mount het kaartje zodat het door lees en schrijfbaar is. Heeft allemaal te maken met het schijfformat wat door futaba wordt gebruikt.
Ook geprobeerd.... Helaas geen resultaat. Kaartje opnieuw geformatteerd en toen in mijn laptop gestoken. Van de Futaba site geladen, daarna het zelfde beeld als hieronder.
Ik weet het niet meer....
Het zit je wel mee, ik heb precies dezelfde probleem gehad. Enige wat me nu te binnen schiet is: start het programma eens als administrator. (rechter muisklik Start als administrator)
:D:D:D Het is gelukt!!!!!!
FransvH Hartelijk bedankt voor je hulp!
Ik heb een oud SD kaartje gebruikt (64MB)
Winzip gedownload,
Software van Futaba site gehaald,
Alles echt uitgepakt en in een losse map gezet,
rechter muisknop dan "als administrator uitvoeren"
Programmatje startte op zoals het hoort en de zender laadde in een keer!
Ben nu helemaal up-to-date!
IK ga toch wat vragen aan de mensen die er verstand van hebben.
ik ben zelf in het bezit van een SG 14 nu weet ik dat je er in het Engels stemmen in
kunt zetten ( of standaard ? ) maar zijn deze ook om te zetten naar Nederlands ?
En zo ja hoe. zelf ben ik niet al te kundig in dat maar je weet het nooit.
wie heeft antwoordt voor mijn.
bedankt
Naar mijn weten is de standaard taal Engels en zijn er geen keuze mogelijkheden voor Duits of Nederlands.
Heb hiervoor een vario van WStech gehad. Daar stonde wav of mp3 bestandjes op die je kon wijzigen, maar bij Futaba kun je zelfs de bestandjes niet lezen op je computer zonder tool, dus lijkt me er geen mogelijkheid dit te wijzigen
