hallo,
mijn zoontje heeft een traxxas rustler.
daar hebben we al 2x de titan motor van vernieuwd.
nu wil ik voor hem een brushless motor + esc plaatsen,het probleem daarbij is dat de as van de motor 5 mm. dik is en daardoor past het tandwiel niet.
nu ben ik er al achter dat ik een tandwiel van hpi moet kopen.
alleen mijn vraag is hoeveel tands?
de auto is verder niet aangepast.
dit zijn de gegevens van de motor:
Motor Size: 3650
RPM/V: 3980kv
Max Load: 72A
Max volts: 11.1v 2~3s
Max Watts: 750w
Resistance: 0.0086
Diameter: 36mm
Front Mounting Hole Distance: 25mm
Front Mount Thread Size: M3.0
Shaft Diameter: 5mm
Shaft Length: 16mm
Can Size: 540
Plug type: 4mm Bullet-connector
Weight: 222g
en dit is de esc:
Specification:
Cont. Current: 60A
Burst Current: 250A
Car Size: 1/10th
Battery: 2-3 Cell Lipo
BEC: 5V / 2A Output
Motor Type: Sensorless Brushless
Size: 48 x 33 x 29mm
Weight: 72g
Battery Plug: XT-60
On/Off Switch: Yes
Reverse: Yes
Thermal Overload Protection: Yes
Fail Safe Mode: Yes
Motor Terminals: 3.5mm bullet
nu heb ik al begrepen dat je de kv van de motor x de voltage van de accu.
3980 x 8,4 = 33432 rpm
ik heb al geprobeert te zoeken in dit forum,maar ik vind geen goed antwoord(ik zal het wel niet goed doen)
groeten,martijn
Motor Size: 3650
RPM/V: 3980kv
Max Load: 72A
Max Watts: 750w
Resistance: 0.0086
Diameter: 36mm
Shaft Diameter: 5mm
Shaft Length: 16mm
Can Size: 540
Weight: 222g
en dit is de esc:
Specification:
Cont. Current: 60A
Burst Current: 250A
Car Size: 1/10th
BEC: 5V / 2A Output
Weight: 72g
Battery Plug: XT-60
On/Off Switch: Yes
Reverse: Yes
Fail Safe Mode: Yes
groeten,martijn
