En weer een kleine aanpassing gedaan.
Het stabilo wordt door middel van 4 M3 (speciaal voor Bramman M3 schroeven waar er 4 van gebruikt zullen worden ;-) ) aan beide staartbomen bevestigd.
Echter de gaten in het stabilo zijn 4,2mm.
Een M3 schroef is 2,9mm. Hou je een speling over van 1,3mm.
De kop van een M3 schroef die zoveel mogelijk zou moeten dragen is 5,3mm in diameter.
Tov het gat van 4,2mm draagt de kop maar op een randje rondom van 0,55mm (moet dat nou dat kompleet uitzetten :roll:").
Mijn inziens dus aan de weinige kant, okee, dat alle smaar 4 maar toch heb ik het maar even aangepast.
Ik heb nu eerst een M3 ringetje geplaatst welek een buitendiameter heeft van 6,8mm en om het geheel dicht te maken en te verstevigen heb ik een stukje alu. buis geplaatst.
Op deze manier beschadig ik straks tijdens het schroeven niet het stabilo en zal het hout niet slijten door het vele vast- en losdraaien.
Zo komt het er dan ongeveer uit te zien:
Straks kan dan de bovenzijde geglast wroden en valt het ook niet verder meer op.
Op naar de volgende klus dus ;-)
