Gezocht 3D printbaar ontwerp van RC Tweetakt motor (ongeveer 4cc)
Ik ben weer een Graupner Taxi-1 aan het bouwen. Ik liep tegen een half afgebouwde bouwdoos aan en omdat dit het model was, waarmee ik mijzelf heel lang geleden heb leren vliegen (lees repareren), leek het me leuk er weer een te bouwen.
Alleen heb ik dit keer geen zin in vette bende en wil ik hem electro gaan vliegen. Om het uiterlijk daarbij niet te veel geweld aan te doen, leek het me leuk om een dummy tweetakt op zijn neus te zetten, waarachter ik de buitenloper verstop.
Hobbyking verkocht een paar jaar geleden een Durafly Stick met zo'n dummy motor, maar dat is nergens meer te koop.
Dus wil ik zelf maar zoiets gaan printen en zoek daar een ontwerp voor.
Op Thingiverse heb ik alleen een model van een Enya .09 kunnen vinden, maar die is wel heel erg klein voor een Taxi-1
Mocht iemand een linkje hebben naar een 3D printontwerp van een 4cc tweetakt (of daaromtrent) dan houd ik mij aanbevolen.
Kun je dit model niet verschalen naar een maat wat in de buurt komt van een 4cc? Of haal je het geheel dan uit zijn verhoudingen?
Dat heb ik in Repetier al even gedaan, dus op zich geen probleem. Alleen bij de .09 is de gloeiplug al buitenverhouding groot en dat wordt dan nog erger. vandaar dat ik een beter ontwerp hoop te vinden.
Een 4cc'er uithollen en er een buitenloper met verlengde as achterop monteren?
Op zich kan dat ook, ik heb er zat in de onderdelenbak liggen, maar heb liever niet dat extra gewicht op de neus. Een 3D geprint exemplaar, weegt een pak minder. Eventueel een hybride vorm, waarbij ik een aluminium cylinderkopje op een 3D geprint huis zet met een carburateurtje uit de onderdelenbak kan wel qua gewicht.
Inmiddels wel een eerste proef geprint, maar daar kan nog het nodige aan verbeterd worden. Met name het printen van de koelribben is lastig als er supports nodig zijn. Gelukkig is een clubmaat van me handiger met 3D ontwerpen, dus die is er mee aan de gang om het ontwerp in 3 stukken te delen en meteen het lagersupport in de neus te ontwerpen. De motor kan ik dan als twee helften met het lager er in samenlijmen en dan de kop als los geprint onderdeel er bovenop zetten. Ben benieuwd.
Die ziet er een stuk mooier uit, dan waar ik nu mee bezig ben. Als je mij naar de STL files kunt verwijzen, zou ik er graag eens mee aan de gang gaan.
Nu nog een geluids- en een rook-generator er op :D
Zijn er, behalve het gat(en) in carter, nog meer maatregelen genomen om e-motor van voldoende/extra luchtkoeling te voorzien?
Goedenavond. Het model dat VLCJeroen toont is van mij afkomstig. Ik heb hiervoor een totaal origineel model van de OS.46 (mis)bruikt en deze aangepast om zo efficiënt mogelijk om te gaan met materiaal (dus massa). Hierbij heb ik het e.e.a verschaald zodat de 42 E-motor past en toch het originele model niet te veel uit het verband gerukt werd. Uiteraard moest daar nog een passende motorsteun en uitlaat bij bedacht worden[emoji481]
Graag deel ik de STL files met jullie. Ik zal deze z.s.m op thingiverse publiceren zodat jullie deze op een eenvoudige wijze kunnen downloaden:yes:
edit: https://www.thingiverse.com/thing:3503543/files
Voor de printbaarheid heb ik de motor doorgesneden en plat op het bed gelegd. Hierbij rekening houdende dat de as van de snede zo gekozen wordt dat de uitlaatpoort gedeeld is. Verder support toepassen en infill op 0-10% zetten. Ik heb pla gebruikt voor de motor en uitlaat maar andere filamenten kunnen vast ook. Voor de motorsteun heb ik abs genomen.
Succes!!
... Maar hij moet nog wel een stuk krimpen om op een 4cc te lijken. Waarna er weer geen motor in past. ...
Inrunner erin?Want kleinere diameter dan buitenlopers.
Onderste helft van carter weglaten en dat deel door rompneus verbergen?
Motor in de spinner?
