Gezocht: 4S 3200mAh 40C, max. gewicht 280 gram
Bruno van Hoek
Vriend van modelbouwforum.nl
Forum veteraan
PH-SAM
Zoals de titel al zegt, dit is wat ik zoek.
Tot nog toe gebruikte ik -naar volle tevredenheid- deze (eigenlijk de 3200 mAh 40C Platinum, dit is het eerste testexemplaar):
full
met montageplaat 277 gram.
Maar ja, die dingen hebben niet het eeuwige leven dus ik wilde vervanging bestellen.
Worden niet meer gemaakt......:mad:
We worden gek gemaakt met ronkende teksten over hoeveel beter de moderne Lipo's zouden zijn.
Maar die rotdingen worden alleen maar steeds zwaarder....:eek:
De nieuwe versie http://www.store.revolectrix.com/Products/Blend435-PLATINUM-Label-40C-GoPACKS/Revolectrix-3200mAh-4S-LiPO-Blend435-Platinum-Label-40C-GoPACKS is ineens 320 gram.
Betekent dat er achterin ook nog eens 10 gram bij moet en ik vlieg al op de grens van de toelaatbare vleugelbelasting, dus een no go....
Vandaar, wie weet er 4S 3200mAh 40C Lipo's van max. 280 gram? Ik zoek al een jaar.....:rolleyes::(
full
Laat je niet beetnemen door de telelens, ik sta 21m50 verderop....;)
full
Bruno, Revolectric is ook gewoon een omgelabelde chinese lipo.
Ik heb iets gevonden dat waarschijnlijk beter is dan jouw lipo, iets lichter, iets meer capaciteit, iets zwaarder te belasten.
En waarschijnlijk ook iets goedkoper.
Ik heb wedstrijden met Wellpower gevlogen, stromen tot over de 100C en ze bleven heel.
En ook normale vliegers zijn er heel erg tevreden over.
https://www.lindinger.at/at/akkus/l...h-14-8-volt-4s-30-60c-ch5?wizard=LiPo+Berater
GJ
Gaat 'm duidelijk niet worden. Dit is precies het probleem waar ik voortdurend tegenaan loop: 42 gram te zwaar. :(
Technische Daten
Kapazität 3200 mAh
Spannung 14,8 V
Gewicht 317 g
Typ Lipoly
Form 4S
Entladestrom 30(60)C
L/B/H mm 137/40/25
Anschluß T-Stecker
Is ook geen optie. Een wedstrijdvlucht vraagt 5' 30" aan motorloop.
Bruno,
Misschien even verdere vragen naar het gewicht.
Ik heb hier een 4S 2200 die volgens de site van HK 273 gram weegt. Bij mij op de schaal geeft hij 224 gram aan.
Nu weet ik dat er vaak het verzendgewicht op de site staat.
Nou, Revo gaf zelf aan 275 gram en dat klopte precies.
En om zo'n nieuw ding te laten opsturen (of die GJ voorstelde) en er dan achter komen dat het opgegeven gewicht toch klopt...
Da's een beetje zonde van het geld.
En ik zie dus inderdaad een trend naar steeds zwaardere accu's.
Ja, ze kunnen veel meer dan hun voorlopers, maar dat heb ik niet nodig...
Ik vlieg er in 5'30" zo'n 80% uit en dat is precies goed....
Oh, ik zag het gewicht op je link maar in de tekst had je aangegeven 280 gram.
Wat ik me afvraag is, was die accu wel 3100 mAh.
Je kan namelijk maar een bepaalde capaciteit bij een bepaald gewicht leveren.
Heb je wel eens gelogd wat je verbruik is na een vlucht.
Dan kan je beter bepalen wat je capaciteit moet zijn.
Het kan best zo zijn dat je pakket maar 3000 mAh was en ze er 3100 opgezet hebben.
Dan zal je al dichter bij die 280 gram komen.
GJ
Ja of nog meer.
Deze https://hobbyking.com/en_us/turnigy-battery-3000mah-4s-40c-lipo-pack-xt-60.html
Is 330 gram, maar dat is incluis 36 gram verpakking. De stekker eraf en de draden iets korter van kom je behoorlijk in de richting van wat je wilt.
Mmm...:rolleyes:
Met een verbruik van 2480 per vlucht heb ik die zo kapot....:(
Zoals gezegd, 2480 mAh, gedeeld door 0,8 kom ik op een minimumcapaciteit van 3100 mAh, maar dat bleek kritisch.
Na de overstap van Black label uit het plaatje (3100mAh) naar Platinum (3200 mAh) heb ik geen accu's meer kapot gehad.
Zoals gezegd wil ik niet wachten tot ze het uiteindelijk toch opgeven.
Zeg dat wel....:(
De situatie ziet er niet goed uit: een model dat bij gebrek aan de goede accu's uiteindelijk aan het plafond kan....
Interessante opties... nog niet besloten voor mijn Rascal. Maar de 4S 4500 van Extron zijn behoorlijk compact en fractie lichter dan de Nano 4000 van HK’s Turnigy...
Die paar gram extra? Maakt dat zo uit?
Kabels inkorten. Daar win je ook wat gewicht mee. Dat koper tikt aardig aan...
Als ik die Pichler accu's even doorreken zou je voor 3100 mAh op die 280 gram komen.
Nou weet ik niet of Rick ze zelf nagewogen heeft of de fabrieksopgaven aangehouden heeft.
Positieve van dit verhaal is, dat Pichler eigenlijk (vroeger tenminste en ik hoop nu nog steeds) Fullymax accu's zijn uit China.
Ik heb China net een mailtje gestuurd wat voor 4S pak ze kunnen leveren onder 280 gram.
GJ
Uhm.. Ja, helaas.:( Is ook een beetje de reden dat ik er zelf niet meer uitkom....
Je hebt de kist zien vliegen in Stadskanaal: alles hangt met alles samen.
Het is onder meer de combinatie van voldoende draagkracht kunnen ontwikkelen om een hoek van 60 graden te kunnen vliegen zonder snelheidsverlies en tegelijkertijd ook binnen het ~ 3G lijntrek 'venster' te blijven.
"This is not your mother's CL trainer with a Cox Babe Bee".
Dat is namelijk de denkfout die veel RC-only vliegers maken als ze aan LB (F2B) denken.
Je kunt bij F2B meer gewicht niet zonder meer compenseren met meer trekkracht.
Hopla:
full
Tja. ..ik zal ze toch moeten kunnen aansluiten. En dat gebeurt buiten de kist, waarna de lus naar binnen wordt gefrommeld. Ze zitten al op de minimum lengte...
Hoe zwaar is dat type kabel per cm.?
Accu's van zo'n 2500 mAh en >30C belastbaarheid hebben vaak 6mm2 kabel.
Dat is totaal iets meer dan 20cm en dan nog een stekker.
Je kan makkelijk af met een 4mm2 kabeltje.
Het verschil in gewicht is behoorlijk.
Als ik een stuk 4mm2 weeg kom ik omgerekend op ongeveer 53 gram per meter.
Pak ik 6mm2 dan weegt diezelfde meter bijna 100 gram.
Dus op 20cm zit je bij 6mm dan op 20 gram en bij 4mm op 11.
Stekkertjes verschillen ook nog in gewicht, je zou genoeg hebben aan 3,5mm goudcontacten, die zijn lichter dan Deans of XT.
Het is allemaal peanuts maar als zoals bij jou elk grammetje telt is dat toch wel iets om rekening mee te houden.
GJ
