Gimbal uitleg ( ? )
Ok, werk nu alleen met het signaal draad vanaf de X1 poort in de NAZA
Gimbal is aangezet in de NAZA assistent
Maar verder geen stap verder , want..
Zodra ik de usb van de controller haal raakt nu de calibratie de weg kwijt
( foetushouding van de gimbal )
Sluit ik de USB weer aan, ( en open SimpleBGC ) , kan ik hem weer in gareel krijgen,
en doet de gimbal wat een gimbal moet doen.
Máár ... waar ik het signaal pennetje ook insteek, heb ik nog steeds geen Pitch controle handmatig
Nu slapen... voor ik echt boos word :) :)
( iets met geduld, niet zoveel hebben , en het heel erg zat zijn )
Bij dit type gimbal indd ook de fout gemaakt door hem met + en - aan te sluiten..
Probeer hem is aan te sluiten op de roll? Maar dan alleen de S kabel. Die werkte bij mij daarna nog wel. De Pitch heb ik niet meer werkend gekregen.
Nou heb banggood maar een mailtje met filmpje gestuurd, ben benieuwd want
word dat ding nu al beu :)
Aan de USB werkt ie goed ( uitgezonderd pitch )
Zodra je hem alles zelf laat doen gaat ie in storing..
( dan snapt ie het niet meer )
o, dat is wel k.
Ben zelf ook wel al enkele dagen met verschillende controllers aan het knoeien geweest. Ik heb geloof ik ondertussen 4 controllers 'versleten' waarvan ik er 2 zelf heb opgeblazen door stommiteit. 1 Weet ik nog steeds niet waarom die stuk ging, maar daar heb ik een nieuwe voor gekregen via ebay.
Dat is minder :( deed hij dit van in het begin al of pas na aan te sluiten? Doet ie het nog na dat je alle verbindingen met de ontvanger los koppelt?
Pest is gebrek aan info,
kwam er pas de volgende dag achter dat je de + / - van de NAZA niet moet gebruiken
( van de X1 poort )
Aangezien je normaal een servo / aansturing altijd met 3 kabeltjes doet...
In iedergeval, uitgezonderd een ombouw klaar voor een gimbal , en een groter landingsgestel ( hoger )
Net alles weer terug naar orgineel gebouwd, dit gaat zo niet werken.
Kijken wat banggood zegt, ondertussen onder de brievenbus wachten op de SJ4000
camera.
Zal nu wel weer een tijdelijk andere mount nodig hebben om die te kunnen monteren
*zucht* :)
EDIT: Nee, doet alleen nog wat ie moet doen aan de USB aangesloten,
al het andere word ie boos / depressief / foetushouding
( van de X1 poort )
camera.
*zucht* :)
Dat is echt vreemd.... Misschien de firmware eens flashes en opnieuw er op zetten? Dit lijkt mij geen hardware fout te zijn ...
Heb je hem als je hem aan de USB hebt wel aan een externe voeding hangen ?
Edit ; hmm, dom van me.. haha... laat maar... ik probeer mee te denken.
Kan je hem wel helemaal resetten ?
Als hij het aan de usb wel doet, dan is de controller nog in staat alles te regelen..
t zit 'm dan in de voeding of software waarschijnlijk... misschien toch iets met die + en - :(
heb ik gedaan,
het is simpel
+- van de drone aangesloten ( die onder de FC40 hangt ) = leven in de motoren
+- niet aangesloten van de drone = geen leven in de motoren
Op de USB kan ik het board instellen ( krijgt ie stroom van de PC )
+ / - van servo ingang werkt wel, want ik heb stroom op het controlboard ( dus dat zou niet uitgefikt kunnen zijn )
Zonder de USB er op.
Firmware heb ik niet mee zitten kloten, hij deed het wel tot ik probeerde die Pitch aan de gang te krijgen
Ik denk dat er iets mis is met de calibratie iedergeval, ik kan dat starten maar hij zegt nooit ( in de software ) KLAAR !
Het boardje stopt wel met knipperen
Ofwel, op die 11,x volt van de Phantom lijkt ie gewoon goed te werken, zonder dit, doet ie niks. ( alleen dan via USB )
Resetten ook al geprobeerd, schoon opnieuw beginnen.. dat soort grapjes
De 12 volt van de phantom moet er ook op staan, de usb is niet genoeg voor de motoren. Ik schreef eerder al: volgens mij moet je ook eerst de accu aansluiten, daarna pas de usb kabel.
http://youtu.be/hIJCbzXu0YQ
deze zou moeten werken
Hier zie je precies wat ie doet.. of ... niet doet.. :)
Dat ge-rol bedoel ik met foetushouding, wat je ook doet.. of je hem nu met
de software / op USB goed krijgt, zodra hij het alleen moet oplossen
( alleen op de + / - van de Phantom ) , doet ie zoals in het filmpje )
Doe ik ook , eerst de drone-stroom d'r op, dan de USB instekkeren
( en andersom ook weer )
(ik blijf maar doorvragen)
Als je de usb aangesloten hebt, merk je dan wel dat hij moeite doet om hem te stabiliseren? En ik zie de imu niet zitten, maar die zit nog goed op de alu strip?
