GINAF 12x10
Status
Toen ik ook met lego bouwde heb ik eens gehoord dat er water in het systeem kan. Met een paar aanpassingen kon je het systeem met water laten werken wat beter/mooier werkt.
Mischien is hier iets te vinden www.lowlug.nl/forum
Groetjes Mitchell.
Bedankt voor de tips ;)
Ik heb net zitten zoeken en het moet mogelijk zijn om Lego cilinders met olie te vullen.
Dit is iig een stuk goedkoper dan echte cilinders a 50 euro per stuk (leimbach) .
Of iemand moet een goedkoper adres voor echte cilinders weten!?
Groet,
Marcel
Kampfer Modellbau -
ook 50 euro maar wel 50 bar... en een stuk degelijker dan leimbach.
tevens zijn de cilinders vaak niet het duurste...
de pomp en ventielen zijn meestal een stuk duurder.
Groet,
Marcel
Hoi,
Heb je al eens geinformeerd bij benjamin-modelbouw?
En persoonlijk denk ik dat het misschien makkelijker is als je gewoon een servo gebruikt;de cilinders hebben zelf ook een bepaalde weerstand.....en deze kracht moet ergens vandaan komen.....
En eventueel over deze lego cilinders:remvloeistof(tast in iedergeval het rubber niet aan) of naaimachine olie??
Succes,
Jan
De werking van een dergelijke besturing zou ik persoonlijk niet af laten hangen van een paar "Lego cilindertjes".
Chemische resistentie tegen olieën e.d. zal hoogstwaarschijnlijk minder als nul zijn.
En als er één agressieve olie is, is het wel remolie.
Zoek hier maar eens op het forum wat er allemaal mee verwijderd kan worden.
ik werk zelf ivm de de grote kracht die ik nodig heb om te remmen met echte rem olie.
ik heb hiervoor speciale teflon remleidingen laten maken en waarom omdat rem olie rubber opvreet dus dat gaat dan hier ook niet werken helaas
Hoi,
Ik zat zelf te denken aan schokdemper vloeistof... is er in verschillende diktes en tast plastic en rubber niet aan zover ik weet.
Maar ik heb een mail gestuurd naar benjamin-modelbouw en naar Sinnema in Joure (als die nog cilinders maakt tenminste) , dus ik wacht het nog even af.
Groet,
Marcel
Hallo allemaal,
Ben vandaag weer lekker bezig geweest en heb de constructie van de achteras in mekaar gezet zoals ik eerst in m'n hoofd had.
In de tussentijd zal ik nog verder zoeken naar hydrauliek maar dat gaat even op een laag pitje.
Dit was dus de constructie zoals ik 'm in m'n hoofd had:
Na een paar uurtjes uitproberen kwam ik hier op uit :D toevallig paste het huis van een schokdemper op de koppelstang en had ik nog een chrome 'ball head' liggen waardoor de 'cilinders' er nu wel aardig lijken op het origineel.
Eenmaal gemonteerd ziet het er zo uit :
Nu kan ik aan de binnenkant van het chassis een servo plaatsen met een dubbele arm en dan zou het als volgt moeten werken:
Van de week ook nog even het stuurgedeelte van de eerste 3 assen in elkaar gezet. Nu nog even kijken hoe ik de 3e as gaat liften.
En het totaalplaatje tot nu toe:
Volgende stap is beginnen met de cabine want moet weer even sparen voor de servo's e.d.
Groet,
Marcel
ziet er mooi uit , maar heb je de as van de motor naar de eerste aangedreven as al geprobeerd?
want volgens mij kom je de derde stuuras tegen, dit probleem had ik te minste.
Maar verder ziet het er strak uit.
Tom
Hoi,
Ik zat er aan te denken om een tussenpunt te maken zodat de aandrijfas eerst recht naar achteren gaat en dan pas naar de aandrijfas.
Daarnaast heb ik een gebogen stuurstang van Carson gekocht zodat ik meer speling heb als de as gelift is.
deze dus:
Vandaag ben ik begonnen met de grille... na 8 uur knutselen ben ik nog niet klaar maar wel een heel end op weg.
Het was iets bewerkelijker dan gedacht om de 45 graden hoek in het midden er in te krijgen ;)
Morgen nog wat schuren en plamuren en de dwarslatjes er in proberen te maken.:thumbsup:
Groet,
Marcel
Na een avondje knippen en plakken is de grille zo goed als klaar :D
Het blijft handwerk , dus moet nog een en ander bijwerken maar dat komt wel goed.
Heb maar het 2e type grille gemaakt waar straks een chrome randje in komt. Dit vind ik iets mooier als bij de originele truck.
Ben benieuwd wat jullie er van vinden ;)
Groet,
Marcel
Hoi Marcel,
naast een messing en een aluminium- specialist hebben we nu ook kunstofspecialisten.;)
Het begin ziet er goed uit!:D
Weet wat voor werk het is, ben zelf ook nog steeds met de Deense bumper bezig.
Maar werk persoonlijk toch het liefste met dit materiaal.
Je loopt altijd het risico dat je bij het vijlen, schuren, snijden en knippen te ver gaat waardoor je weer overnieuw kan beginnen.:(
Spreek uit ervaring haha.:cool:
Suc6 met de verdere bouw.
Groet,
Raymond.
-\8/-
Hallo Marcel,
Inderdaad een echte kunstsof kunstenaar !!
Het voorfrontje ziet er Superstrak uit, echt mooi gemaakt !!
hallo
zet tussen je aandrijfas een vertraging van carson 4:1 vertraging best nr 13517 heb ik net binnen gekregen van rottierood,
zo heb je gelijk een "'knik"'in je aandrijfas over je stuurassen heen en je ginaf is gelijk geen F1 racetruck meer en heb je in het terrein wat meer kracht als je beladen bent en een bruggetje/heuvel op moet,
mvg markioo
Status
