GMC Fishbowl bus uit Speed
komt er ook een bom in? :D (om hem authentiek te maken :P )
maar, erg leuk idee voor een project. ben benieuwt hoe deze gaat uitzien. :)
Gr.
Tim:bye:
Vloer van de bus?
Hoi Rod,
Zat net nog even je laatste update te bekijken en heb een vraagje over de vloer.
Komt deze op het chassis, waar je de rode stippellijn op de zijkant van de bus hebt getekend :?:
Lijkt mijn nl iets aan de lage kant.
Als ik een doorsnee vrachtwagen chassis bekijk, zit de bovenkant van het chassis een paar mm boven de bovenkant van de wielen.
Dit zou dus ongeveer 50 mm vanaf het hard van de assen zijn.
Dat klopt Ruud, de rode stippelijn is de hoogte van de vloer, op deze foto kun je redelijk goed zien waar de vloer zit in verhouding met het chassis. Een bus chassis is volgens mij anders gebouwd qua hoogte dan van het chassis van een vrachtwagen, in een vrachtwagen zit je ook hoger dan in een bus.
Onder de vloer heb ik een ruimte van 4 cm tot aan de onderkant van de body, dat moet denk ik genoeg zijn:?: Het chassis mag in het midden (over de hele lengte) iets onder de bus uitsteken.
@Tim, natuurlijk komen er bommen in, dat maakt het plaatje compleet:yes::thumbsup:
Het voorste vloerdeel is ondertussen ook uitgezaagd,
Begonnen met de delen aan elkaar te lijmen, belangrijk dat het allemaal recht en haaks staat tegenover elkaar,
Een overzichtplaatje tot nu toe,
Onderkant van de bus,
net als met je delorean denk ik nu: hoe kan je daar nou ooit een rijdend iets van maken? :?
maar ik denk dat dat allemaal wel goed komt :D suc6 er mee!
Het schiet idd lekker op, maar we zijn er nog lang niet. De basis/constuctie van de bus heb ik nu, het meeste werk zit in de uitwerking.
Deze bus gaat zeker weten rijden, want ik wil zien hoe de passagiers reageren tijdens een wilde rit, ik verwacht niet dat ze allemaal op hun plaats blijven zitten:D
FlycamOne komt ook in de bus te hangen om de passagiers in de gaten te houden;-)
Ik heb met heel veel plezier en bewondering het verslag gevolgt van je Dolerean. Nu ben ik niet zo een autoliefhebber, maar wat je daar hebt gemaakt is zelfs geniaal voor iemand die auto's bouwen helemaal niet leuk vind. Prachtig werk man. Vandaar ook mijn post hier, want ook aan deze start kun je weer zien dat je echt wel een meester bent in de schaalbouw. Verheug me op de rest van de bouw, ik zal er ongetwijfeld weer veel van kunnen leren! Succes en veel plezier met dit explosief project :D
Dank jullie wel :thumbsup:
Er zijn weer wat vorderingen, de wielkasten zitten op hun plaats, wel moet er nog wat aan geschuurd en gevijld worden.
De wielbasis van de bus is 485 mm,
In het dak van de bus zit een kromming, daarvoor gebruik ik zacht triplex hout, dat is makkelijk te buigen.
Een deel van de trap zit er ook al in, de rest van de trap maak ik van een breekbaar materiaal dat er makkelijk uitgeblazen kan worden.
Dank jullie weer wel :worship:
Inderdaad, van de trap heb ik het deel gemaakt wat overblijft na de 'explosie' :D
Op dit ogenblik met de voorkant van de bus bezig, aardige klus,
De neus begint vorm te krijgen, als al het houtwerk gedaan is krijgt het geheel een polyesterhars laag,
Thanks a lot :thumbsup:
De DeLorean kan nog niet rijden, zal nog wel even duren.
Ben bezig geweest met het middelste vloerdeel, het deel heb ik met balkjes ondersteunt zodat de (verwijderbare) vloer niet gaat kromstrekken,
De uitgang van de bus krijgt nog wel een trap, aan de binnenkant van de bus zitten 4 houtklosjes om de vloer op z'n plaats te houden,
De neus van de bus is qua houtwerk bijna klaar, het ziet er letterlijk en figuurlijk erg houterig uit :-)
Next update asap
Prachtig!
Heb genoten van de Delorean en hier ga ik zeker ook
van genieten.
Dit is de echte model(zelf)bouw.
Verheug me op de volgende stap.
Succes.
Zeker,
Robbie, als je vregen hebt over hout kan je bij mij terecht :). ik doe op school opleiding bouwtechniek dus met hout :)
