Goede kwaliteit banden
  • Topicstarter Topicstarter Guest
G
Guest
Guest
Hallo iedereen,
(jaja alweer een vraag ;))
Wat is een goede kwaliteit band, die lang mee gaat, en niet snel slijt, maar ook goede grip heeft (evt. met velg)? En dit dan niet TE duur. Ik heb al geprobeerd de zoek functie te gebruiken, maar dit gaat niet.
Alvast bedankt iedereen!
voor gewoon op straat of soms op circuit
HPI X-pattern
goede grip en gaat vrij lang mee maar geen super race band natuurlijk in onroad banden ben ik geen kenner
Wat voor soort ondergrond? Asfalt, klinkers... veel of weinig vuil (stof, fijn zand etc.) op die parking?
zoekfunktie,.. lukt niet:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=7905&highlight=banden
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=7764&highlight=banden
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=4094&highlight=banden
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=7102&highlight=banden
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=7052&highlight=banden
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=6336&highlight=banden
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=6136&highlight=banden
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=2464&highlight=banden
en wat Agorias al zij, het is wel leuk om te weten waar je precies rijdt en wat je rijstijl is, slip je veel, rij je om pilonnen, of rij je op het circuit??
grip en levensduur zijn vaak twee tegenstrijdige eigenschappen, veel grip betekent vaak veel slijtage.
tip: rij nooit twee keer met dezelfde soort banden, tenzij je alles al geprobeert hebt.... gewoon vanalles uittesten.
Ik rij vaak op asfalt, ik slip vaak ja, met deze slick banden die ik nu heb wel (flutbanden), ik rij niet om pilonnen, ik rij niet op het circuit
die HPI's die kunnen overweg met een stof/ klein zandlaagje (het X-pattern dat er inzit )
semi slicks zou je ze kunnen noemen
Agorias zei:
in dat geval adviseer ik flutbanden :P, hpi banden slijten met dat soort rijgedrag veel te snel. ik heb zelf een tijdje gereden met T2M banden, ze worden per 4 in 1 doos verkocht voor een leuk prijsje (inclusie velgen)
ze hebben wel een stuk minder grip als hpi banden, maar dat went wel.
zijn overigens niet dezelfde banden als die van carson en protech...
maar dat waren banden die standaard bij de auto zaten, zonder inserts... slecht aangelijmt
ja ok, maar er zijn meer soorten "flut banden" te koop, daarom gaf ik het voorbeeld van die T2M banden, dat zijn ook enigzins "flut banden" weinig grip, weinig slijtage, maar met inserts.
zo zijn er nog wel meer "flut banden" op de markt...
je kan ook even naar de huidige aanbiedingen kijken van jou modelbouwzaak, PKracing heeft dit in de aanbieding: http://pkracing.colo.bit.nl/aanbiedingdiversenplaat.html
de super radial tyres van hpi, best veel grip(super compound) en echt superweinig slijtage, ik heb ze gekocht als mijn allereerste set bandjes ik gebruik alleen deze bandjes voor me rallywagen dus lekker veel slippen enz. en nog zit er behoorlijk veel profiel op
ronnie
in de gewone modelbouwshop en ze kosten per 2 iets van 10 euro
ronnie
mja.. en euhm.. wat is 'goede grip'... op 'n parkeerplaats kun je dat zowiezo niet echt krijgen denk ik.. en als je een band die lang mee gaat wil dan moet je gewoon een hard compound nemen, wat weer weing grip oplevert... dat is ook een beetje het probleem denk ik.. een mix van alles wat je wil bestaat simpelweg niet...
ronnie_hertog zei:
de super radial tyres van hpi, best veel grip(super compound) en echt superweinig slijtage... en nog zit er behoorlijk veel profiel op
Wat is "veel profiel"?
Ik heb onlangs een setje profielbanden via internet gekocht, welke als omschrijving profielband had gekregen, echter het profiel is bij lange na niet zo groot als bij de banden die standaard op mijn auto zitten... Zou dit eerder semi-slicks willen noemen...
Ga binnenkort met deze nieuwe bandjes eens wat rondjes rijden, kijken of het wat oplevert op de parking waar ik rijd...
Iemand ervaring met banden van Carson?
dit is het profiel wat erop zit
ronnie
Dat is inderdaad behoorlijk wat profiel...
Lijken op de banden die standaard onder mijn eigen auto zitten... Best wel wat grip op het vuile parkeerterrein... redelijk slijtvast...
Zal eens naar deze bandjes op zoek gaan in de winkel...
Probeer eens foambanden, is in aanschaf wat duurder maar zijn wel slijtvast.
