Luppie
verslagschrijvers
hallo mensen,
Ik ben begonnen met een vliegtuigje dat hopelijk kan vliegen en met wat geluk met enige snelheid.
het is een eigen ontwerp met snelheid als doel.
inhoud:
5000KV brushless mystery heli motor
30A mystery regelaar
HD snelle digitale heli servo's 9 gram
en een hele rij propjes om te proberen
2S 1500 tot 3000 mA accu (misschien 3S)
dit was de eerste schets:
een duwprop dus en een slank rompje en korte dunne vleugels.
Ik ben inmiddels al redelijk op weg met de bouw met hier een foto van plakken depron en wat hout voor de vleugel. De kromme lat is de voorlijst en nog rolroeren en achterlijst. Ook de motor in een bakje gemaakt om hem later in de romp te kunnen lijmen.
de depron op elkaar gelijmt met creation van de action. afmeting 6x6x55 cm:
na een uurtje snijden en schuren:
Hier de romp met een punt neusje en de vleugel er op (60 cm span)
Ik heb één plaat met heel weinig lijm gedaan zodat ik deze makkelijk weer los kan halen om de elektronica er in te maken. Helaas was het toch erg goed aan elkaar geplakt en had ik nog genoeg moeite om het netjes los te krijgen.
hier zie je al wat onderdelen er in en op liggen.
horizontal stabilizer er op gemaakt met het hoogteroer er aan. allemaal van 3mm triplex.
de vleugel er in gemaakt en ook de servos en ontvanger hebben een plekje. Rolroeren op de vleugel. De accu is een ex 3S waarvan 1 cel kapot was en hopelijk krijgt hij hier een 2e leven.
Een test met de motor en een 4,1x4,1 prop voor de draairichting liet zien dat de prop misschien nog te groot is... Na 3 seconden vol gas was de regelaar en de motor lekker op temperatuur. Er komt dus een extra koelblok op de regelaar en luchtkoeling richting de motor. In de vlucht heeft hij minder weerstand dus ook minder stroom.
Ik zit nog een beetje met het zwaartepunt want kan ik wel 1/3 van de vleugel nemen of moet ik hem door een calculator halen?
inhoud:
