Graupner Carina (1972) rebuilt
De schroef kwam vanmiddag binnen en gelijk maar geplaatst en proefvaren.
Ging prima, geen drup water erin en de rubberen koppeling doet zijn ding.
Geluid is een stuk rustiger.
Wel lastig tegelijk varen en filmen.
Dat tweede filmpje is qua vaargedrag veel natuurlijker Freek! Pas wel op voor je schroef met die stenen! Zoet of zout water? Of hebben we ook al zoetwaterkrabben? In ieder geval wel eentje die zijn territorium bedreigd voelde en in de aanval ging. Houd even in de gaten wat je rubber koppeling "doet". De mijne vormde tussen motor en schroefas een U-bocht nadat ik had geprobeerd om met de messing schroef riet te maaien. De motor wilde wel en de schroef ook, maar de zwakste schakel bleek toen de koppeling. Dus grind kloppen lijkt me geen goede aktie. Waarschijnlijk voorkomt de flexibiliteit van het rubber dat je schroef weer los komt van de as. Verder mooi vaarbeeld en langzaam varend bijna geen geluid. En zo hoort het bij electro-varen. Gr. Klaas.
Hoi klaas. Haha ja zeker zal ik letten op de schroef ! Die krabben waren het er niet mee eens[emoji3]. Het is brak water overigens. Maar krabben heb je ook in zoet water.....wolkrabben bv heel ranzig. De rubber koppeling is Ok. Loopt op alle toerentallen netjes in lijn met as en moter.
Full speed gevaren maar net wat je zegt, geen natuurlijk vaarbeeld. Bleef wel prima op koers maar trekt de kont diep weg.
Ik kan de accu nog wat naar voren brengen, dan ligt hij ook op lagere toeren wat rechter in het water.
Goed weekend !
Zoet de boel wel goed af als je op brak water vaart.... Zout tast een hoop metalen aan.
Dit is de laatste update uit dit bouw verslag. Test runs gedaan en alles functioneert goed.
Rescue hook nog wat aangepast en is simpel gebleven
Striping aangebracht
Uiteindelijk voor de originele Graupner vlag gekozen
Ben zeer tevreden over het eind resultaat !
Het volgende project staat klaar om te beginnen:
IOM from scratch [emoji3]
Prachtig eind resultaat, veel vaar plezier en hopelijk weinig rescue werk.
Dat is geen klein doosje dat je laat zien, succes met het uitpakken.
Vgr Marc
hoi Bert en Marc,
Kaiki project is gesneuveld op de tekentafel, de opdrachtgever heeft er vanaf gezien :)
de laatste foto is echter geen doos................ maar 4 delen hardschuim van 1 meter lang. :)
ik ben een IOM klasse (1 meter RC zeilboot ) aan het tekenen, en probeer hem naar de IOM klasse regels te bouwen.
Gaat wel een winter project worden, maar het begin is er.
Het hardschuim wordt tegen elkaar verlijmd om de buiten vorm van de romp te creeeren, maar meer hierover in een nieuw topic !
Jullie bedankt voor het volgen van het Carina project, ( ze heeft nog geen naam realiseer ik me net !) en voor alle tips en trics en natuurlijk enthousiasme !
groeten,
Freek
Het eind resultaat ziet er mooi uit.
Veel vaarplezier en succes met het nieuwe project.
Zelf ben ik ook bezig om de romp van m'n nieuwe zeilboot te realiseren van hardschuim.
Enkel plaats ik het tussen de spanten.
Dit i.v.m. de vorm.
Hoi marco
Bedankt voor je reactie !
Ben benieuwd naar jou idee over wat je aan t bouwen bent . En daarnaast ook hoe .
Ik werk straks ook met een aantal spanten , maar niet veel. Is dan ook puur als guideline voor de vorm. ( en stevigheid)
Ik start nieuw topic : IOM from scratch daar ga ik verder met het verslag.
Ik doe je nog even PB
Groet
Freek
Om de tijd wat te verdrijven toch nog maar de Carina van stof ontdaan.
De electronica was deels gedemonteerd voor probeersel in ander project.
Uiteindelijk besloten om de Carina toch weer vaarklaar te maken en aan te vullen wat ontbrak.
De striping op de zijkant zal naar het voorbeeld van de oude Aquanaut 750 OK gedaan worden. ( mijn eerste werkgever in de jachtbouw sector !)
images
dus een licht/donkerblauwe striping en (rode waterlijn)
(origineel was overigens licht/donkergroen, maar dat geniet niet mijn voorkeur)
Klusje met het tapen van de biezen.
Bijna gereed, dit weekend uitharden en volgende week de lichtblauwe bies erboven zetten.
Electronica weer compleet met nieuwe zender/ ontvanger combinatie , schakelaar en servo.
Als detail nog een tafeltje en stoel gemaakt. ..... waar zet je anders de koffie [emoji1]
Onderwaterschip grijs.
Nu alleen nog een fijn penseeltje regelen voor het aanbrengen van de naam en ‘ she’s Good to go ‘ !
