graupner husky
Ik heb eindelijk wat foto's van de mijne gemaakt :)
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=823743#823743
ik ben nu aan het meten geweest, en zou boven in de motorkap 5 cm over hebben en onderin 4cm
dus die links boven(foto Alex) zou passen en kost 13 euro ofzo
Hehe, die uitlaat ga ik ook even bestellen voor mijn Super Decathlon.
Ik denk dat mijn eigen gebouwde uitlaat wel een stuk beter dempt maar eens in de zoveel tijd (mij te snel achter elkaar) moet ik die helemaal vernieuwen omdat de aansluitingen toch stuk trillen.
Qua prestaties ben ik ook benieuwd of er enig verschil inzit, dat gaan we dan dus ook even meten met de toerenteller.
Wie weet ga ik in de toekomst wel voor zo`n resonatie of MTW uitlaat maar dan moet ik een deel van de kist verbouwen en daar heb ik zo midden in het seizoen nog even geen trek in.
Maar Raymon dat uitlaat(je) is zo klein die moet bijna in elke kist wel passen.
Dus bestellen die motor en uitlaat ;-)
morgen de motor bestellen.
bij mvvs.nl, hopen dat het snel is.
dan er op bouwen
heb vandaag het hoogteroer gelijmt.
morgen de rudder schanieren en de flaps.
Groetjes
volgende week niet maar over 2 weken ofzo,, vanavond even het laatste roerhorntje op hoog en dna de flaps en rol roeren.
schiet lekker op
zo,, de flaps werken.
hopelijk dinsdag avond de hoogte roeren aansluiten.
maar dat wilde ik doen met de std aanstuuring van graupner.
maar hoe krijg ik dat op de kwiklink
het is een plastice huls met daar in een 1mm verenstale staaf
hoe moet ik die in het kwiklinkje doen.
lijmen?
solderen lijkt me geen optie
als het goed is heb je daarbij ook kwiklinks met een inbusboutje. deze over de huls schuiven en vastschroeven.
anders is het de kwiklinks over de huls (witte draad met verenstaal) schuiven en deze vastknijpen en extra lijmen.
misschien een betere optie om de tonnetjes met inbus op de servoarm te gebruiken en daarin de draad te schuiven en vastschroeven.
Als staartwiel had ik persoonlijk liver zoiets gezien op deze kist:
Maar verder lekker op dreef dat wordt een mooie kist voor op de watervliegmeeting :yes:
ps. je vader al gebeld naar MVVS???
die is mischien wel mooier, maar deze is orgineel:P en veert lekker
hij gaan rond 1 uur bellen, hij is pas om 1 uur open.
grt
Als je dit so laat hoef ik niet te plotten.
Test gewoon es als je het hoogte roer vast houd en de bal link naar achteren drukt (met 2kg druk) en dan weer naar voren trekken.
Je zal merken dat de aansluiting gewoon op de schroefdraad gaat draaien en er geen roer word beweegt.
Bij deze aansluitingen (als het dan zijn moet) alleen kwiklinks gebruiken en die met krimpkous zekeren.
Ik hat gewoon een paar GFK hevels gemaakt/gekocht en die er in met epoxy ingezet en dan zijroer en hoogte met draden gestuurt (pull-pull)
Mvg Johan
Voor het plotten zoek ik nog de "bolts sf " font (bij mijn 500 stuks is er niet bij)
Als je die op je PC hebt moet je die nog even sturen.
Moet het anders gaan na tekenen. (is niet te vinden in www)
raymon zei:
hier hoe het aangestuurd moet worden..
er is geen tonnetje met inbus bij..
Om goed te werken moeten de aansturingen van de roeren OP de scharnierlijn liggen :idea:
Hier bij het richtingsroer zitten ze er ongeveer 1,5 cm. van verwijderd...
knife-edge zei:
Dat klopt dus niet helemaal wat je zegt. :oops:
Het is wel makkelijker als ze op de scharnierlijn liggen , maar het kan ook anders.
Zoiets hebben we vroeger geleert op school :lol:
Effe een uitleg met tekening gezocht.
http://www.holzwarth-cad.de/htm-modell/seilzug.htm
Mvg Johan
Hoe dichter bij de scharnierlijn, des te makkelijker is het om een grote uitslag op je roer te krijgen, maar noodzakelijk is het niet.
Grt.
@ knife edge.
ik kan het niet verder naar vooren doen.
helaas,,
@ Plottwelt.
mooi
ik zal me adres even door stuuren
en de rest;)
@ all.
heb net de motor besteld.
35cc benzine, 20*8 prop.
nu graag tips voor de benzine zelf:)
maar hoe moet ik het plastickhuls aan de kwicklink krijgen
