pompebled
Forum veteraan
Hallo Robert,
Om te beginnen zou ik een aantal Graupner props aanschaffen uit de K-serie, als je voor dogdrive gaat de 2317 serie, vanaf 40 mm, neem je een as met 4 mm schroefdraad, dan de 2318 serie., vanaf de 36K tot de 42K.
Deze carbonprops kunnen behoorlijk wat hebben en zijn een 'beetje' goedkoper dan metalen props, die over het algemeen ook nog geslepen en gebalanceerd moeten worden.
Je hebt nog niks gezegd over welke schroefas en koppeling je wilt gaan gebruiken; de standaard meegeleverde schroefas is te kort om de motor in de step te plaatsen, dan komt de prop véél te dicht op de spiegel te zitten.
Heb je de prop met gebruik van de standaard schroefas wél op de goede afstand van de spiegel (10-13% van de romplengte), dan kan de motor alleen maar óp de step staan en is je ashoek véél te steil voor een goed varende boot.
Als de boot op een vlakke ondergrond rust, moet de schroefaskoker zo horizontaal mogelijk uit de spiegel komen en de propnaaf moet zo'n 2-3 mm vrij zijn van de ondergrond, zie deze foto:
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
