Rob,
Ik vermoedde al dat 28 mm niet zou passen.
De 8x4,5 set is prima. Je kunt er altijd later nog Graupner blaadjes opzetten.
De motor zal minder dan 15A trekken. Een geschikt accupakket is dan 800 mAh 20C. Niet onnodig hoger C nemen, want dat is alleen maar zwaarder, groter en duurder.
Regelaar 15A Super Simple of 18A Towerpro.
Dan vwb de rompneus. Zo te zien op de foto is de rompneus weliswaar 28 mm breed, maar in de hoogte meer dan 28 mm. Ook is de neus vierkant. Je kunt dan het probleem krijgen dat de klapbladen niet om de romp heen kunnen lopen. Ook omdat je een spinner hebt, zou je de neus wat kunnen verbouwen. Opvullen met driehoekslijsten aan de binnenkant en er dan de schaaf/schuurklos opzetten, zodat de romp enigszins, of indien mogelijk helemaal, aansluit op de spinner. Wel jammer dat die "tegendraadse" 5x5 lijsten daar voorop zitten.
Je kunt aan de onderkant een opening laten voor de koeling.
Als je gaat bestellen bij Hobby King, denk dan aan de importregels. Tot een goederenwaarde van 22 EUR vrij van heffingen. Boven 22 EUR wordt BTW geheven over goederenwaarde en verzendkosten samen. Ook komen er dan nog postkosten bij. Omdat je allemaal kleine dingen koopt, beter de order te splitsen.
