De regelaar ruikt niet maar herkent ook de aangesloten accu niet.....vreemd. Dan zou de regelaar niet mogen werken; BEC wel dit zijn vaak spanningsstabilatortjes die buiten het regelcirquit zitten.
Bij volgas staat de motor te zoeken, maar kan timing gap niet aan om de motor te laten draaien....wijst naar defecte fase sturing of fase in de motor. (laatste is niet het geval volgens jou)
Lampje gaat branden: lijkt of regelaar maximaal signaal ziet op de ingang van de uP, maar dan zou deze niet reageren op het gas.
(of zegt de handleiding iets anders; met al die verschillende typen is het haast niet bij te houden)
Het opblazen van de fets moet je niet "letterlijk" nemen; hier is alleen meten weten...inwendige sluiting zie je niet maar is wel funest voor de sturing. Het kan ook de stuurtrap (smd transistortjes) voor de fets zijn, maar dat lijkt mij niet.
Ik zou je graag verder helpen maar ik woon niet om de hoek.....maar vlieg op Gilze-Rijen
Optie:
Kun je proberen de regelaar opnieuw te programmeren?....wie weet is er iets anders mis gegaan en staan er verkeerde waarden in het programmeerbare geheugendeel!
