grumman lynx
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door leander, 18 aug 2010.
  1. leander
    leander
    18 aug 2010
    ternaard
    @ Jolmer, Thanks!!:D
    De servo's, BIC, accu's, e.d. zijn besteld dus kan ik de grummen nu zo langzamerhand vlieg klaar gaan maken!!..:banana::proost:
    Dus binnen nu en een paar weken wellicht een maiden (uiteraard plaats ik dan ff een filmpje)
    Ik hou jullie op de hoogte.
    Mvg Leander
  2. leander
    leander
    18 aug 2010
    ternaard
    De spulletjes zijn binnen!!, BIC accu's, servo's ed.:D Dus ik kan weer verder:banana:
    Gr. Leander
  3. leander
    leander
    18 aug 2010
    ternaard
    Heb ik alles binnen... heb ik niet het juiste snoertje om de lipo's de laden!?:confused::rolleyes:
    Heeft iemand een idee of het mogelijk is om de lipo's via de BIC te laden:confused:, staat niks over in de handleiding.
    Gr. Leander
  4. leander
    leander
    18 aug 2010
    ternaard
    Weer even bezig geweest met de elektronica, de emcotec BIC komt in de midden console zodat ik er makkelijk bij kan:)
    De servo's zitten ook al in de vleugels (gelijmt, ben ik persoonlijk niet z'n voorstander van), het meeste soldeer werk zit erop, dus de maiden komt stukje bij beetje dichterbij!!:banana:
    De piloot kan iig niet wachten!!:rolling:
    Gr. Leander
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Het is een mooi beest! :)
    jan.
  6. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Mooi man, schiet lekker op! ;)
    ~Jolmer
  7. leander
    leander
    18 aug 2010
    ternaard
    Weer even een update-je
    @ Jan en Jolmer bedankt!:D
    Ik ben vandaag na lang wikken en wegen rigoureus te werk gegaan!:hammer:
    namelijk de achter vleugels eraf gezaagt, om deze deelbaar te maken ivm transport.
    Deze wil ik weer met de romp verbinden doormiddel van metalen pennen en imbus boutjes oid. Even denken passen en meten:yes:
    Gr. Leander
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Klinkt bijna als een contradictio in terminis (zie Contradictio in terminis - Wikipedia :cool:
    Ik denk dat je jezelf hier aardig wat werk op de hals hebt gehaald . . . :yes:
    Wat was de spanwijdte van het stabilo? :confused:
    Succes!
    jan.
  9. leander
    leander
    18 aug 2010
    ternaard
    :rolling:Daar lijkt t idd op Jan!!
    Ik heb al weer het nodige materiaal gekocht om dit te maken, Ik ben van plan om 2 messing buisjes in de romp en vleugels te lijmen. En dan het geheel met metalen pennen (3mm) in elkaar te schuiven en met imbus oid vast te schroeven. Om het hoogte roer te laten fuctioneren heb ik vierkante buis aangeschaft. Dus dat word weer solderen :D
    Foto's volgen nog.
    Gr. Leander
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Denk aan het gewicht! :cool:
    Carbon nemen?
    Da's weer lastig met stelschroefjes . . .
    Nogmaals: succes!
    jan.
  11. leander
    leander
    18 aug 2010
    ternaard
    Thanks Jan:D
    T is alweer een tijdje stil hier dus tijd voor en up-date(je);)
    Het gedeelte om beide hoogte roeren te laten functioneren is gesoldeerd.
    De vierkante busjes schuiven in elkaar, nu is het tijd voor de vleugel pennen.
    Gr. Leander
  12. leander
    leander
    18 aug 2010
    ternaard
    De achter vleugels zijn alweer zo goed als klaar:D
    Alsof ze dr nooit af zijn geweest :D
    De vleugels spuit ik nog vol met PUR schuim ed dan komen ze tegen de romp met (waarschijnlijk) een veer, mocht dat niet stevig genoeg zijn dan gewoon met een boutje.
    Gr. Leander
  13. leander
    leander
    18 aug 2010
    ternaard
    Zo alweer een tijdje geleden:rolleyes:
    Ik ben bezig met het een en ander een plekje te geven.
    De Emcotec BIC in de midden console, het stokje dat uit het dashboard steekt is de choke (komt nog een ander instrumenten paneel in)
    Lipo's op hun plek, ik ben er alleen nog niet uit waar ik de ontvanger zal plaatsen tussen al dat metaal van t landingsgestel en de elektronische ontsteking :confused:
    Suggesties zijn welkom:D
    Zo komt de maiden steeds een stukje dichter bij, hij moet dit voorjaar de lucht in!!:cool:
    Gr.Leander
  14. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Cool, ik volg het nog steeds ;).
    Freek
  15. PH-TVS
    PH-TVS verslagschrijvers
    20 dec 2008
    Lemmer
    Blijf dit een geweldig mooi project vinden en volg het topic nog steeds!
    Groet,
    Theo
  16. leander
    leander
    18 aug 2010
    ternaard
    Bedankt mannen!!:D Leuk om te zien dat er (nog steeds;)) mensen meelezen!!
    Gr leander
  17. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    En, wanneer de mayden? :D
    ~Jolmer
  18. leander
    leander
    18 aug 2010
    ternaard
    zeer binnenkort!!:D
    gr. Leander
  19. leander
    leander
    18 aug 2010
    ternaard
    ZO!!,
    Eindelijk mn emcotec terug :D, deze was niet in orde en op een gegeven moment deed ie niks meer :confused:
    Volgens mij heb ik een nieuwe gekregen, dus de service bij lindinger is goed duurde alleen wel heeel lang!? 6 weken:confused:.
    Ik kan iig weer aan de knutsel en dan komt toch het eind in zicht, ik hou jullie op de hoogte.
    Gr. Leander
  20. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Nu die LiFePo's met een grote zwier retour afzender en twee 'normale' LiPo's gebruiken, hé? Die Emcotec BIC heeft bij mij top gewerkt, dus denk ik dat deze toch niet helemaal LiFePo compatable is...
    ~Jolmer
