Gyro Trex600 Nitro Pro doet raar
Hoihoi,
Ik heb iets raars voor met mijn gyro. Telkens als hij in de lucht hangt, draait de staart plots een kwartdraai naar rechts (dus neus naar links). Dit doet hij ongeveer om de 30 seconden. Ik stuur dan gewoon even tegen, niks aan de hand, maar wel vervelend als je aan het landen bent. Dan auto' ik hem maar. Gaat wel lekker met de 600 ;)
Er staat een Futaba GY401 op met 2 laagjes schuim en een laagje aluminium (of zoiets) tussen als demper, die stuurt een Futaba S9254 aan als heckservo.
Ik heb er nog niet zo veel mee gevlogen en moet toegeven dat ik nog niet gechecked heb of hij in rate-mode wegdraait, maar met mijn electro's heb ik zoiets nog niet meegemaakt. Zou dit een trilling probleem kunnen zijn?
Groeten, Kris
Geen trilling , waarschijnlijk (als je een belt hebt) te strak of te los of een tand van de riem of 1 van de wieltjes .
Als je geen belt hebt kan t een stuk tandwiel zijn of een draaiend gedeelte wat ergens iets slipt .Houd de kop eens tegen en probeer licht geforceerd aan de hekrotor te draaien en voel of er iets gebeurt .
Kijk alles goed na , je gaat anders een crash meemaken met tollende staart .
Ok Eddie. Ik ga daar zeker naar kijken. Het is de Pro, dus torque tube. Wel raar dat dit maar om de +/ 30sec voorkomt
Daarom denk ik dat t iets is wat niet goed is , beter goed controleren dan crashen toch .
Of je moet al kunnen piroautoroteren , dan komt t vast goed .
Er zal ergens een zwaar punt of tik in moeten zitten , anders gebeurt zoiets niet .
Of je servo is aan t overlijden , kijk die ook even goed na .
Desnoods even een andere proberen .
Die Futaba servo heeft heel lichte plastic tandwieltjes,
super servo, maar een keer de staart in het gras,
zijn die tandwieltjes beschadigt, en je krijgt zo iets,
dat is mijn vermoede,
verder heeft de GY401 geen last van trillingen,
heb hem op de 600 nitro, (25 vlieguren) zonder problemen.
Groet
Uwe
Gevonden!
De mechanische setup was niet in orde. In rate mode draaide de staart heel snel naar rechts. Toen ik de tail-link aanpaste totdat de staart niet meer wegdraaide in rate mode, was het verschijnsel weg.
En toen brak een stuk van de voet van de uitlaat af!! Daar waar één van de twee bouten zit!
..hij is robuust, mooi geluid, betaalbaar,
en ik heb hem vast gemaakt met een doorgaand schroef en een moer aan de andere kant, werkt zonder problemen
Groet
Uwe
Uwe, een gewone moer zonder nylon-stop? En vastdraaien als ie goed warm is heb ik begrepen?
Dat zou een idee zijn,
ik zelf heb een plat geperste moer (die koop je zo),
en gewoon goed vast doen,
da heb ik geen spanning en het plastic kan niet verbranden.
Groet
Uwe
ik heb ook een zimmerman.
gewoon een zwarte imbusbout door het blok, indraaien in de uitlaat (zit schroefdraad in)
en echter de uitlaat nog een contramoertje. gewoon een standaard m3 moertje
tuurlijk pakking ertussen.
vastdraaien, contra vastdraaien.
vliegen, en na de vlucht natrekken.
moet zeggen dat het zelden gebeurt dat dit nog eens loskomt. sterker, het is me eigenlijk in 3 jaar maar 1 keer gebeurt.
Wil je een stille uitlaat , dan Zimmermann , wil je power en wat meer geluid , dan een MP5/MP7 , er zit wel behoorlijk verschil in deze 2 uitlaten , ligt eraan wat je zelf wilt .
Het is uiteindelijk een uitlaat van More4copter geworden. Het merk was me totaal onbekend, maar hij was in aanbieding voor een vierde van de prijs....dat kon ik niet laten liggen. Hij klinkt lekker stil vind ik.
Nu nog een vraag over dat afstellen: ik heb hem 1,5 toeren opengedraaid en hij lijkt me lekker vet draaien met genoeg rook. Als ik hem stationair laat draaien (dat hij net niet uivalt) en dan plots gas geef, lijkt hij zich wat te verslikken. Ik veronderstel dat ik hem dan wat magerder mag zetten totdat hij scherper reageert?
Oh ja, ik draai nu op Optifuel 15% met een os 8 glowplug
Groeten, Kris
Dit is em dan. :-)
