Hardsolderen
Las en soldeer sjabloon
Om het borenslijphulpstuk exact aan de maat
en in de perfecte hoek te krijgen
heb ik een sjabloon gemaakt.
De twee onderdelen samen hebben de juiste gradenhoek in deze mal.
Foto w.p. 11-2022 ©
Draaipennen/asjes nog in de juiste hoek zagen dan kan ik de zaak met messing in elkaar solderen.
De hoek is een vreemde, er komen twee hoeken bij elkaar tot een.
Het sjabloon is ook nu weer van resten staal gemaakt die ik heb liggen.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Zuurstof reduceerventiel
Ik had een zuurstof reduceerventiel te reviseren.
Helemaal uit elkaar halen en controleren.
Foto's © w.p. 11-2022 ©.
De regelklep is schoongemaakt, de zitting van deze klep bekeken.
Het complete klep patroon weer in elkaar gezet en een nieuwe O-ring geplaatst.
Na het samenbouwen van het reduceer en testen bleek dat de bolle aansluitpen een lek had.
De aansluitpen is opnieuw rond gemaakt en daarmee lekvrij.
Het is immers een bol-en conische dichting bij NL zuurstof.
Zaakje opnieuw op druk gezet en gekeken wat het doet.
Dit reduceer kan weer een paar jaartjes mee.
Willum
Tonnie vroeg, Ruud jij kunt toch hardsolderen ?
Tuurlijk was mijn antwoord, na twee cursussen !!
Wil jij de toerentalregeling solderen van mijn oldtimer Zundapp grasmaaier.
Nou hierbij het resultaat.
Schoonmaken, fluxen, zilversoldeer stukjes erbij, en verhitten maar.
Ik blij, Tonnie blij !!
Toch fijn als je het geleerde goed in de praktijk kunt brengen
Fijn weekend en de groetjes,
Ruud.
Hardsoldeerset
En dan is het setje klaar.
Alles in hergebruik.
Alle onderdelen zijn los/open geweest voor controle en onderhoud.
De brander is in dit geval een Perkeo.
Omdat er dunne soepele kunststof slang op dit setje zit
zijn de tules aan de handgreep vervangen,
Ze waren 8 mm en zijn nu 5,5 mm,
de slang is inwendig 5 mm.
Kan er weer volop gesoldeerd worden.
Willum
Perkeo handgreep
Slangtules vervangen door nieuwe met een kleinere maat.
Oude tules losweken en messing branderbuis opschonen.
Nieuwe tules afdraaien en boring maken aan de buismaat 7 mm.
Foto's 4 x © w.p. 11-2022 ©.
Inwendige gasslang maat was reden om de tules te verkleinen.
De tules hebben twee stappen waar de slang over kan.
De stappen zijn 5,5 mm en de tweede stap is zes mm.
Willum
Hardsolderen
De verschillende las-en hardsoldeer brander merken en hun zuurstof verbruik.
Het gevraagde zuurstof debiet staat altijd ingeslagen in de schacht van het lasvoorstuk.
Bij Gloor-Lilliput staat op de schacht bij no. 00 t/m 2, 2 bar. 1e foto.
Vanaf nummer drie tot en met nummer 6 is dit 2,5 bar zuurstof. 2e foto.
Bij Messer Griesheim-Star is dit ook tot en met nummer 6, 2,5 bar zuurstof. 3e foto.
Bij de Klein Rista van-Perkeo is de zuurstofdruk zelfs aangegeven 0 tot 1,5 bar. 4e foto.
Dit voor de gangbare autogene las-en hardsoldeer voorstukken.
Het is de bedoeling en het werk het beste met een voorinstelling op je zuurstof reduceer van de ingeslagen drukken te werken.
Op deze manier hoef je op je handgreep geen zuurstof meer bij te regelen.
Aanmaken brander:
Zuurstof kraantje een volle slag open
beetje gas erbij
en aansteken
aansluitend je gewenste vlam afregelen met alleen het brandgas.
Bij de meeste las en hardsoldeer voorstukken is een brand gasdruk propaan van 50 Mbar al voldoende.
Soms zijn er uitzonderingen.
Als voorbeeld een voorstuk nummer drie heeft 2,5 bar zuurstof nodig en 50 Mbar propaan.
Dit resulteert in een vlam temperatuur van 2850 graden Celsius.
Bij autogeen lassen heeft nummer drie 2,5 bar zuurstof nodig en ca. 150-200 Mbar acetyleen.
Dit samen levert een vlam temperatuur van 3200 graden Celsius.
Omdat wij hier hardsolderen voor modelbouw is de zuurstof propaan combinatie al ruim voldoende.
En om de nieuwe tijd weer eens aan te halen,
Waterstof en zuurstof kan met deze lasvoorstukken ook gebruikt worden.
Nadeel, waterstof bevat geen koolstof en geeft bij een mooi verlichte werkplaats een bijna onzichtbare vlam.
Iets over hardsoldeerbranders
Willum
Ik zag dat ik voor mijn Precioso branden ook een snijvoorstuk kan krijgen:
https://www.allesvoorlassen.nl/last...snijden-hard-en-zacht-solderen?prod_id=280360
Nu zijn deze er voor propaan en acetyleen, is het bij het snijvoorstuk ook zo dat ik met de acetyleen versie ook met propaan kan werken en andersom niet of ik dat alleen zo voor heetstookvoorstukken?
En kan ik deze ook gebruiken met mijn 50mbar reduceer op de propaanfles of ben ik meer druk nodig?
Ik twijfel of dit snijvoorstuk fijn werkt of dat ik beter voor een echte snijbrander kan gaan als deze:
https://www.allesvoorlassen.nl/last...en-zacht-solderen/snijbranders?prod_id=174188
Ik denk namelijk dat het snijvoorstuk met de vleugelmoer niet echt fijn werk?
Het lijkt net of de vleugelmoer niet eens helemaal rond kan draaien.
Ik heb nu een snijbrander maar daar zijn de kranen lek van en ik kan de kranen niet reviseren helaas, dus ik ben op zoek naar iets nieuws.
Ook kan ik op deze brander de snijfunctie niet goed krijgen, de middelste pit doet helemaal niets.
Ik heb hem al helemaal uit elkaar gehad en schoongemaakt, en toen kwam ik er dus ook achter dat de kranen lek zijn.
Snijvoorstuk
Hoekloos Precioso snijvoorstuk
Het snijvoorstuk bestaat voor acetyleen-zuurstof en voor propaan-zuurstof.
Je ziet aan de buitenkant niet welke, welke is.
Binnenin zit een injecteur voor acetyleen of voor propaan.
Bij acetyleen is het zuurstofkanaal kleiner dan bij propaan.
Dit heeft te maken met de calorische waarden van het brandgas.
Je kunt een acetyleen gebruiken voor propaan met een snijpit voor propaan.
Andersom kan dit verhaal niet.
Afhankelijk van de snijpitgrote in millimeters snijdiepte veranderd gas en zuurstofdruk.
Tot ca. 25 mm snijdiepte-snijpit is zuurstof 2,5 bar en propaan ca. 1,5 bar.
volgende stap
tot 50 mm snijdiepte-snijpit is zuurstof 5 bar en propaan ca. 2-2,5 bar.
Etc.
Het verschil tussen snijvoorstuk en snijbrander geeft voor het snijwerk absoluut geen verschil ook niet voor het snijresultaat.
Snijden met acetyleen en zuurstof is net iets netter, strakker dan propaan en zuurstof.
Verschil snijzuurstof hevel/handel of vleugelmoer.
Handel:
Het is maar wat je kunt handelen of wat je gewend bent.
Een handel kun je bij voor snijbranders vergrendelen zodat deze snijzuurstof blijft geven.
Kan dit niet dan hou je de handel ingedrukt.
Vleugelmoer:
Deze bedien je met je duim. De slag/beweging die je moet maken is maar klein.
Misschien 1/8 slag naar rechts voor vol open zuurstof.
Snijvoorstukken zijn er alleen in korte uitvoering.
Snijbranders zijn er in elke lengte.
De langste die ik met regelmaat maakte zijn 150 cm lang.
Ik ken echt veel langere snijbranders.
Welke totaal lengte heb jij nodig?
Kapotte snijbrander.
Welke heb je?
Bijna elke snijbrander is te repareren/reviseren.
Willum
Na mijn laatste hardsoldeer cursus kwam ik er toch wel achter dat een zuurstof / gas set toch wel wat fijner soldeert dan mijn sievert karwei setje.
Dus het weekend een zuurstoffles aangeschaft, een karwei gasfles had ik al.
Op marktplaats een mooi Perkeo branderset gescoord.
Willum maakte voor mij een drukregelaar/slangenset.
En klaar is mijn hardsoldeerset.
Mooie hete vlam
Nu nog een mooi rekje bouwen voor de flessen en dan kan het feest beginnen.
Willum bedankt !!
Groetjes,
Ruud.
Willum?
Ik maak toch niet jouw rekje Ruud?
Je hebt kennis en ervaring zat om een mooi rekje te fabriceren, toch?
Ruud,
Veel plezier met je (hard)soldeerset.
Maak mooie dingen.
En,
laat ze hier zien.
Willum
Haha, nee mijn rekje hoef jij niet te bouwen.
Van de week even naar het benodigde materiaal opzoek en opmaat zagen en een mooi rekje lassen.
gaat allemaal goed komen.
Groet,
Ruud.
He,
gelukkig
hij kent ut.
Maar niet lassen,
hardsolderen.
Verwarmingsbuis 15 mm is al prima.
Zelfs koperen waterleiding zou kunnen.
RVS is misschien iets te kostbaar?
De linkse twee heb ik in de winkel gefotografeerd. De rechtse ransel is in de rimboe gefotografeerd.
Foto's 3 x © w.p. 11-2022 ©.
Links een 4 liter zuurstof op voet,
met een Gloor zuurstof reduceer
een Hasmi propaan reduceer
en een Gloor Lilliput brandertje.
Rechts Idem links met het verschil de fles heeft een bolle onderkant.
De tweelingslang is eigenlijk te lomp, het is een dikke rubber slang.
Deze samenstelling heet dan ook een Gloor ransel.
Rechts een minimaal ranseltje om gewicht te sparen.
De zuurstoffles is namelijk een slag groter, 5 liter.
Rekje is gemaakt van hergebruik materiaal.
Een rekje/ransel houd de flessen rechtop en bij elkaar.
Kun je met je setje ook veilig op karwei.
Willum
Stalen koker hardsolderen
Deze stalen koker is met messing hardsoldeer draad aan elkaar gesoldeerd, verlengd.
De koker moest 160 cm zijn en was maar 157 cm.
Een stukje van hetzelfde materiaal was nog aanwezig.
Opspannen en volgieten met messing.
Zinkspray erover, je ziet er niets van.
Zo wordt dan toch alles een keer restloos gebruikt.
Willum
Schuurmop
Met vaste regelmaat heb ik een nieuwe mop nodig.
Ik gebruik de schuurvlies moppen veel als voorbereiding van het werkstuk alvorens (hard)solderen.
Nu heeft ektion schuurvlies in een pakje met drie soorten schuurkorrel.
De vliezen zijn rechthoekige doekjes.
Om niet te veel materiaal te verspillen stans ik twee rondellen uit een doekje.
En natuurlijk moest daar weer een stansmes voor gemaakt worden.
Een passend kogellager was de donor voor het ronde stansmes.
Kanten afsteken/draaien.
Dit staal is slijtvast en hard genoeg om heel veel rondellen te stansen.
Asgat er in, een asje gemaakt van rvs schroef zodat ik evt. ook ongestraft nat kan slijpen.
Bij mij gaat dit schuurmop in een aparte motor met een boorkop.
De mop kan ook in de kolomboor of draaibank.
De reststukken van deze schijven worden weer gebruikt om dremelschijfjes mee te maken.
Pas op met het stof dat er vrij komt van het vlies en je werkstuk.
Dit stof is schadelijk voor je longen.
Op deze manier kost het allemaal niet zo veel.
Willum
Bekijk bijlage 517312Bekijk bijlage 517313Bekijk bijlage 517314
Willum
En dat had ik dan weer gelast.
CO2 laskar ernaast en netjes dichtbakken...
Zo zijn er natuurlijk veel mogelijkheden...
Het koker materiaal was 1,5 mm dik.
Dat is al zo iets.
Het was voor mij minder werk omdat ik al aan het solderen was.
1 en 1 = twee
Willum
Ik heb ook niet gezegd dat jouw methode fout was hè...
Even duidelijkheid..
Ik was gewoon om plaatwerk te lassen vroeger.
Of soms met gas&zuurstof aan elkaar te frotten.
Op professionele basis toen...
Zoals jij je G&Z snel bij de hand hebt, pak ik voor vergelijkbare klusjes mijn CO2 lasapparaat...
Niks mis mee.
Andere methode, net zo goed in de regel.
Opknapper gekocht
Dit kistje was in de verkoop.
Kon het niet laten liggen.
Foto w.p. 11-2022 ©.
Alles gaat helemaal uit elkaar.
Alles gaat kopje onder in de ultrasoon.
Alle tien lasvoorstukken hebben verbranding in de buizen, kopje en sproeier.
Het handgreep krijgt dunne tules.
Als alles klaar is, is het een mooi hardsoldeersetje dat weer jaren mee kan.
Zonde om het niet op te pakken.
Willum
