Hardsolderen
Op lucht
Het is schoon, en vrij eenvoudig te bewerkstelligen.
Door het stilleggen van een stoominstallatie worden een berg kosten niet gemaakt.
Ik wil niet weten wat het zou kosten om de stoominstallatie bedrijfsmatig werkend te houden.
De eisen die aan het in werking hebben van een lucht installatie zijn niet te vergelijken met een stoominstallatie.
En dan heb je bij volstoom volwaardige stoommachinisten nodig.
De vraag is, waar betaald zo'n museum dat van?
Enkele sponsors, lage entreeprijs, kleine giften, kleine subsidies?
Vaak is dit net genoeg als het koud is een keer in de week een kacheltje aan te maken en het licht te laten branden.
Op deze manier kan het net.
Op opendagen loopt de twee cilinder stoommachine uit 1909 altijd.
Je kunt ook een rondleiding boeken voor je zelf samen met je gasten/vrienden.
Kom naar de "Steyler dag" in september dan is er ook in de omgeving veel te doen.
Alles voor modelbouw,
Willum
Boiler
Deze kwam ik tegen.
Een zwembandje van koper.
Met een 3 fasen aansluiting.
40 cm doorsnede, best groot.
Foto w.p. © 7-2023
Twee koperen schaaldelen zijn met koper aan elkaar gelast.
De verwarmingselementen zijn opgesloten in het zwembandje.
Mooi gemaakt, nooit eerder zo gezien, bijzonder.
En dan te bedenken dat ding hangt aan de waterleiding.
De waterleidingdruk is hier normaal 3,5 bar.
Op dit moment 5,5 bar.
15 jaar geleden was de druk 8 bar.
Veel huishoudens hadden in de meterkast als drukverlager
een eigen reduceerventiel omdat de hoge druk een probleem was.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Hardsoldeer vloeimiddel
Van den Nest - Welco Flux Vloeimiddel voor Hardsolderen Zilver/Fosfor
Ik ken het merk:
Volgens de specificatie is het een standaard hardsoldeerflux.
Geschikt voor koper, staal, messing...
Koper aan messing met Foferkoper draad kan deze ook.
Temperatuurbereik is standaard.
De verkoopprijs verschilt vaak bij de verschillende verkopers.
6,99 per 100 gram is een goede prijs.
Foto w.p. © 7-2023
Daar waar de hobbyzaak in het westen zegt "Flux 6" te verkopen is het in werkelijkheid Tetraflux Certilas "Super-flux"
20,- per 250 gram.
Wat ik hiervan kan zeggen
is dat deze poederflux met water aangemaakt bijna een echte pasta is
die weinig of niet spettert of wegspringt.
(Kant en klare pasta's zijn goed strijkbaar, bruisen en springen zelden.)
Griffon heb ik vorige week nog eens een bericht gestuurd
met de vraag uit de handel, wat gaat het alternatief worden.
Ook deze keer op deze vraag weer geen antwoord tot nu aan toe.
(ik heb nog een emmertje van ca. 3 kilo Flux 6 staan, ik kan nog uitdelen.)
Willum
Fosferkoper
Foto w.p. © 7-2023 Fosferkoper hardsoldering.
Wat ik vaak zie zoals vandaag ook hier weer,
Het soldeer is niet capillair ingevloeid.
Dit stuk koper laat zien wat bij hardsoldeer examens afpelproef heet.
Was hier het soldeer ingevloeid dan was dat ook te zien geweest.
Nu kijk je op de kale koperbuis.
Willum
Droog staan?
Dan ligt je schip in de modder?
Hier trok net alweer een flinke bui over het dorp.
Dit is een propeller van een buitenboordmotor.
Op jouw schip zal toch wel een echte schroef zitten.
Dank voor je uitnodiging Jinny, leuk.
Wanner drie bladen en wanneer vier?
Willum
Ik denk dat dat van teveel factoren afhangt.
Ik ken schepen met 5 bladige schroeven die nauwelijks onder water zitten (100cm diameter) en bv ons schip waar een 140cm 3 blads onder zit die een meter water boven zich heeft.
Droog gaan we op een helling, laatste keer december te Urk..
Ik weet dat het een hele wetenschap is waar ook eea aan hokus pokus bij komt en met volle maan naakt 3 jonge maagden offeren en dergelijke terwijl je rond de kerk rent...
Ik heb me er niet in verdiept zeg maar...
Op mijn werk twee potjes met flux uit de afvalbak kunnen redden.
Ze zijn al wat ouder, heeft dat invloed op de werking?
Poeh
Die linkse herken ik als zeer oud.
Die rechtse misschien vijf jaar nieuwer.
Ik heb over de houdbaarheid van flux de laatste weken al iets geschreven.
Beide zijn poeder fluxen.
Beide zijn bedoeld voor zilversolderen 600 tot 750 graden Celsius.
Gewoon een test maken.
Dat bepaald of je het op wil maken of dat het retour werkgever kan.
Ik zie dat Drijfhout nu andere fluxen verkoopt, en ook nog eens geen slechte.
550-979 graden Celsius dat is toch al wat.
Willum
Ik rond de kerk rennen?
Nee gaat echt niet gebeuren.
Willum
Poeh
Bekijk bijlage 546787
Willum
Ok, bedankt.
Flux uit de rechter pot heb ik recent nog gebruikt en dat ging prima.
De linker pot is zeker ouder. Denk 40+ jaar.
Neem die maar weer meer retour om af te laten voeren.
Begreep later dat er nieuw middel bij Castolin was gekocht.........
Eens kijken welke en of ik daar wat van kan lenen.
Netjes afvoeren is wel zo netjes.
Goed bezig Frans.
Castolin, goed product.
Veel potjes FP 6000 en FX 6000 leeggemaakt.
Deze potjes zijn in de loop van de jaren qua samenstelling aangepast.
Easy flow heb ik ook staan, zeker niet slecht.
Maak deze eerst op.
En die Castolin is je voorraad voor magere tijden.
Willum
Brander mondstuk
Een autogene hardsoldeerbrander is altijd tweedelig.
Een handgreep en een lasvoorstuk.
Het lasvoorstuk bestaat uit drie delen.
Een aansluitstuk, een mengbuis en een mondstuk.
Dit mondstuk is altijd van koper, meestal Foferkoper.
Fosferkoper vooral omdat koper lastig te verwerken is.
Fosferkoper is beter te draaien en boren.
En toch worden veel van deze mondstukken getrokken.
Er is een grove boring waar een vormstuk inkomt. Dan perst men het koper om het vormstuk heen.
Dan word het vormstuk eruit getrokken.
Resultaat een exact aan de maat en super glad kanaal.
Foto's w.p. © 7-2023
Als dit mondstuk een onregelmatige on ronde vlam uitspuugt zit er meestal vuil in het kanaal.
Dit kanaal boor je dan nooit uit, het super gladde kanaal zou hierdoor beschadigen.
Een passende rager ofwel brander vijltje kan wel en beschadigd niets.
Lukt dit niet koop je een zelfde nieuw mondstuk.
Willum
Een paar vraagjes.
Ik zie op de foto's, naast de brandervijltjes, ook spiraalboortjes met een handvat.
Zijn deze ook bedoeld om branderkanaaltjes schoon te maken?
De brandervoorzetstukken, die je in het handvat steekt en vastzet met een wartelmoer, hebben een gasdichte verbinding door middel van rubber O-ringetjes. (bij mijn Gloor dingen zit dat zo).
Als je die wil vervangen, van welke soort rubber moeten die gemaakt zijn?
