Hellingzweven Ketelbrug zondag 11 september
PH_AJH
Forum veteraan
Omdat het Vintage treffen niet doorgaat zitten er ineens een heleboel mensen zonder daginvulling.
Dus gaan we hellingzweven bij de Ketelbrug.
Verzamelen om 12.00u bij de parkeerplaats naast de brug, aan de kant van de noordoostpolder. Vandaar gaan we rond 12.30u een stukje lopen naar de westkant (dus onder de brug door), wat gezien de ZW-wind de beste plek is.
Zie Parkeerplaats naast de Ketelbrug, het is dus aan de Zuidermeerdijk.
op de A6 afslag 13 Urk/Nagele nemen. Dan richting Nagele aanhouden en vlak na de rotonde rechtsaf de Abtsweg op. Deze uitrijden tot het eind en dan rechtsaf de Ketelmeerweg op. Vlak voordat je de brug opgaat is er een parallelweggetje naar het strandje. Daar bepalen we afhankelijk van de wind of we linksaf of rechtsaf lopen. In beide gevallen moeten we wel ca 1000 meter lopen, dus zorg dat je datgene wat je nodig heb om te vliegen mee kan dragen.
Iedereen is welkom (het is geen vintage gebeuren)
Om problemen met frequenties te voorkomen misschien handig om hier even aan te geven of je komt en welke frequentie je gebruikt. Lijstje kun je kopiëren en aanvullen.
1. Arjan, Eismann HAI, 2,4GHz
2. Ronan, Valenta Sioux, kan. 67
Aanmelding.
3. Johannes, Flamingo, kan. 68, Dread, kan. 80.
Johannes
Begrijp ik goed dat we naar de parkeerplaats gaan net ZO van de weg aan de Zuidmeerdijk? Aan de oostkant van de brug?
Hoe zijn de landingsmogelijkheden daar?
4. Jakkie takkie, Daedalus, Fuego, Pyrit, Vleugeltje, kan. 78.
5. Hendrik Sleurink, Hurricane, kan. 61
6. Raymond, Pluto, Slopemaster, Fireworks, 2,4 GHz
7. MaartenX, PSS ME109 en F5, kan 78. Mini Kult 62
Met wat voor kisten kan hier worden gevlogen?
Moet ik mij beperken tot schuimpjes of kan groter ook?
Wellicht is dat een vraag voor Max:D
7. Lyckele, Frettchen, Banshee, 2,4 Ghz
Hendrik...scherp jongen! Aangepast.
Kijk...dat gaat lekker zo!
Raymond, het is inderdaad de parkeerplaats die oost van de brug ligt.
Voorzover ik kan zien is het een totaal van gras voorziene dijk met een platte bovenkant en ook gras aan de achterzijde. Beneden loopt een weggetje en langs de waterkant stenen blokken.
Waar je precies mee kunt vliegen durf ik niet zo te zeggen. Een F3B/J achtige zou ik persoonlijk wel durven maar een groter schaalmodel niet zo snel. Het is geen echt heel erg hoge dijk en landen zal niet heel eenvoudig zijn als je niet goed kunt mikken :-)
Vanaf de kant van Lelystad ga je over de Ketelbrug en dan ligt hij gelijk rechts van de brug, net aan het water bij het strandje.
8. Lyckele, Frettchen, Banshee, 2,4 Ghz
9. Rick NL, MPX AKRO, 2.4 GHz
Ik heb Maarten en Lyckele maar in volgorde van post bijeen gevoegd.
Rick Ruijsink
aanmelding
8. Arthur Nierop, Sagitta 600, Cortina 2,4 Ghz.
Voor het eerst helling vliegen. Ben benieuwd.
Groet Arthur
Even op google maps gekeken.
Je kunt alleen via de parallelweg bij de parkeerplaats komen.
Dus over de ketelbrug afslag Urk nemen. Rotonde rechts, meteen weer rechts.
Stukje terug rijden. T kruising rechts. Voor de ketelbrug weggetje links naar parkeerplaats.
Groet Arthur.
8. Jacob, Hype Wow, misschien Wings 190, ASW 15, Scirocco
