Help kan iemand mij helpen
ik heb een tamiya tt01 ma hij geeft gas en stopt alleen als ik de rem in druk sturen werkt allemaal naar behoren met anderen motor eraan zelfde probleem weet iemand wat het zijn kan alvast bedankt
Trim verstellen of anders de ESC opnieuw calibreren.
Het je een vrij simpele zender met draaiknopjes als trim is de kand groot dat die iets verdraaid is.
(O ja, probeer hoofdletters, punten en komma's te gebruiken, leest makkelijker)
Als je al niet weet wat het calibreren van de ESC is vermoed ik dat je probleem heel simpel aan de TH Trim functie ligt, even de handleiding(en) van zender en ESC erbij pakken. Over de trim staat bij je zender en over het calibreren bij de ESC
Hoi hoi da ben ik weer. Th trim is niet het geval. In de handleiding staat niks over calibreren. Heb hier wel de hanleiding. Ik voeg em ff toe met foto aals u mij kunt helpen bedankt
    256,4 KB · Weergaven: 285
Ach ja, het was je met wat lezen niet opgevallen dat de "Radio setup" de ESC programmeert of ook wel calibreert naar je radio.
Hier laat je de ESC de standen van je gasbediening leren.
Misschien een stomme vraag maar als die esc het eerst wel normaal deed en nu opnieuw gekallibreerd moet worden.
Is dat dan een reden voor zorgen eigenlijk?
Nee, het wil wel eens gebeuren dat het geheugen in de ESC even de weg kwijt raakt of zichzelf reset. Een spanningsdipje op het verkeerde moment kan rare dingen doen.
Maar nogmaals zou ik eerder een onhandig verloop van een functie op de zender verwachten zoals de trim. Als dit een simpele draaiknop is kan die bij het opbergen makkelijk verdraaien of een CH REV schuifschakelaar die de andere kant op schiet.
