Help! kyosho alpha differentieel defect
Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum, en heb een vraag/probleempje: ik heb een kyosho alpha met een defect differentieel. Als ik aan het tandwiel draai waar normaalgesproken het motortje op zit draai dan draaien de wielen niet of nouwelijks mee. Mijn vraag is heeft iemand mischien voor en achter differentieel voor me die ik nog kan gebruiken of tips. Ik ben zelf maar 14 en vind het erg duur op internet.
K'hoop dat iemand me verder kan helpen :) met onderdelen of een roller ofzo.............
Gr. Arno
Zitten alle aandrijfassen goed? Zijn de cups waarin de aandrijfassen wel goed vast gezet op de ingaande assen van het voor- en achter-differentieel? Een differentieel kan bijna niet 'kapot' gaan, dus ik denk dat je de fout ergens anders moet zoeken...
Inderdaad, controleer eerst alle outdrives of ze nog wel goed vast op hun as zitten een losgelopen inbusboutje komt nog wel eens voor..
En open gewoon even het diff om te zien of daar de fout zit.
Bedankt voor uw reactie, ik ga morgen ochtend kijken
Diff kan toch gerust kapot gaan? Al ben ik akkoord, het zit meestal ervoor of erna het probleem. Ken die alpha niet. Maar inderdaad, eens open schroeven.
