Help!!!! Naza M Lite Instellen????
Hallo,
Zoals aangegven heb ik een probleem met het instellen van mijn Naza m lite...
heb een TBS discovery en hier heb ik een nieuwe Naza op moeten monteren omdat
er in de andere een fout zat.
nu heb ik alles weer zo geinstaleerd zoals ik die oude er af heb gehaald en
hij doet het wel en ik kan hem ook wel online zien op de assistent software van DJI
maar als ik de zogenoemde CSG/CSC Codes. Commands Stick Combinations uit wil voeren
met mijn zender dan krijg ik de motoren niet aan de praat...
nu is het wel zo dat de Naza wel ziet dat ik de sticks niet in het midden heb staan want dan geeft deze in Ati en GPS mode 2x een blink ipv 1 x een blink.......
weet iemand hoe ik dit makkelijk kan fixen.....
Het is mooi weer om te gaan vliegen ;)
BVD E. Grouve
Misschien wel ff makkelijk om wat dieper op je matariaal in te gaan, welk merk zender welke ontvanger, sbus of ppm of pwm ff net iets duidelijker zijn wij kunnen ook niet alles ruiken op afstand
sorry, heb een Futaba FF10 zender een Futaba R6014HS ontvanger
als ik de sticks beweeg geeft de naza dit wel goed weer in de software op de computer....
krijg grof gezegt de motoren niet aan de praat :(
hopenlijk heb ik hiermee voldoende info gegeven
en voor de leek die ik ben op dit gebied... hoe gaan we dat precies doen of is daar hiervoor al een draadje(post)
Heb van alles geprobeerd maar de ontvanger werkt perfect op de zender en de Naza geeft ook alles aan in de software dat ik alle poorten goed benut,
hier bedoel ik mee dat alle channels goed uitslaan als ik de sticks beweeg.
nu is het zo dat als ik de sticks beweeg als de naza niet is aangesloten op de computer hij 2x blinkt in de desgewenste kleur.
2x knippert hij oranje als hij in de atti mode staat.
2x knippert hij groen als hij in de GPS mode staat.
op de foto geeft naza aan dat de sticks dan niet gecentreerd staan, maar kan de motoren ook niet aan krijgen dus er is iets heel kleins mis maar ik kan er niet achter komen wat.
heb alles goed ingesteld in de software van naza..... hopenlijk kan iemand mij hier het verlossende antwoord geven want ik wordt er moedeloos van :(
    45,7 KB · Weergaven: 383
Zender is gecalibreerd, zoals je het nu uitlegt komt het niet armen door geen gecentreerde sticks, heb je je endpoints goed staan, min, mid en max
Knippert ie snel oranje of langzaam
hij knippert 2x langzaam oranje en als ik de zender uit zet springt de naza op failsafe en knippert hij snel oranje.
heb tevens mijn endpoints ook aangepast dat deze hoger liggen.... heb ze allemaal op de zender al ingesteld op 140% ipv 100% en dit help ook niks.
hij blijft dat 2x langzaam knipperen als ik de sticks verzet...
2 x knipper (oranje in atti...groen in gps mode) zou sticks not centered moeten zijn.
Heb je de calibratie gedaan in de assistent?...je trims op je zender staan op nul?
De uitslag van je sticks zou op 100% al goed moeten zijn...
Succes...en kijk of er iemand in de buurt is die je kan helpen..hoop dat je eruit gaat komen ;)
heb het gevonden.... na ongeveer 20x calibreren deed hij het...
maar nu het volgende :mad::mad::mad:
als ik de motoren aan zet en meer vermogen geeft zodat de TBS va de grond komt dan slaat mij deze meteen om voordat ik ook ma wat kan doen.....
dit zijn de instellingen zoals ze op de assistent staan....
upload_2017-6-27_13-39-45-png.248108
kan het zijn dat ik de instellingen verkeerd heb staan...... alle pitches staan op nul...
