Heng Long Tank
Hallo allemaal,
Een aantal kennen me wel van het modeltruckers deel van dit forum.
Voor die me niet kennen, Ik ben Stefan en bouw voornamelijk graafmachines.
Nu was ik bij Hobma naar de nieuwe winkel kijken, kwam ik in de oude winkel een grote doos tegen met een German Panter erin, voor maar 129Euro.
By stefanf, shot with Canon DIGITAL IXUS 970 IS at 2009-08-02
Het zal wel geen kwaliteit spul zijn, maar het leek me wel geinig.
Dus die handel gekocht, zodat ik weer wat te spelen heb.
Thuis de accu opgeladen en toen begon de pret.. teminste voor even dan.
Zodra ik wou schieten gebeurde er niets, totdat er naast de uitlaat ook nog ergens anders rook uit kwam. Omdat ik nu wilde schieten en niet wilde wachten om hem te ruilen, het apparaat maar eens open geschroeft.
Het stekkertje van de bovenkoepel losgemaakt, en na wat zoeken hier spanning op gezet. Het motortje draait nu wel, dus de regelaar zal wel overleden zijn. De soldeerbout maar eens aangezet en de regelaar open geschroeft. Hier zat dus een afgefikte weerstand in van vermoedelijk 2,2Ohm.
Deze staat in serie met het motortje van de BB gun (de andere 2,2Ohm staat in serie met het koepeldraaien motortje). Hier maar 1Ohm in gesoldeerd zodat er niet zoveel warmte wordt opgestookt. Het spul weer samen gebouwt en nu schiet hij wel, maar niet echt hard.
Dus het mechaniek van het BB kanon open geschroefd. Hier bleek er vanalles gebroken te zijn.
Wat er op lijkt is dat de loop een flinke zijwaardse klap heeft gehad.
De onderdelen weer met secondenlijm tot een deel geplakt.
Nu schiet hij best wel hard.
Toch denk ik dat ik hem nog een keer flink ga opvoeren, zodat hij ook ergens doorheen kan knallen. Ik heb al eens een BB pistool gemaakt, die echt hard gaat. (schiet plastic cd hoesjes aan gort). Tevens heeft de ketting aandrijving ook wel erg veel speling en maaktdaardoor nogal veel kabaal.
Conclusie: Voor die 129Euro koop je geen kwalitiet, maar wel een leuke buitenkant met wat inhoud. Het kan zijn dat ik weer de pech heb dat er vanalles kapot is (heb ik n.l. aanleg voor), of dat het gewoon prut is.
hoi stefan,
ziet er leuk uit:p jmmr dat sommige dingen kapot waren. Ik zou gelijk naar de winkel zijn gegaan om die omte ruilen maar ja als je nu alles werkend hebt dan is het toch ook goed. In modelbouwaktueel stond laatst een heel groot artikel over de heng long tank van lex verkuil. hij had de rupsbanden vervangen door stalen en had nog wat dingen van de aandrijving veranderd. Misschien is het blad nog te koop in de winkel denk het namelijk.
tim
Die HL Panter is echt nep, hij heeft gewoon het onderstel van een Tiger I:eek:
Doet je rookmodule het trouwens nog, pas op met bijvullen de meeste van deze module's gaan enorm snel kapot bij teveel rookolie!
Oke dus daarom rookt hij bijna niet meer. Ik had er id iets te veel in gedaan.
Maar ik gooi die zooi er toch uit, en bouw er ook nog eens een goede aandrijving in.
Kan je de wielen eraf halen en anders monteren?
Er zit namelijk maar 1 verschil tussen het rijwielgedeelte van de Panther en de Tiger. Van voren naar achteren gezien, dus beginnend bij het aandrijfwiel wat bij beide tanks vooraan zit is de volgorde als volgt:
(1 staat voor enkel wiel, 2 voor dubbel wiel, A voor aandrijfwiel en S voor spanwiel)
Panther: A-1-2-1-2-1-2-1-2-S
Tiger...: A-2-1-2-1-2-1-2-1-S
Als je dus de wielen kan demonteren en in juiste volgorde kan monteren dan klopt hij weer.
Verder mag de neus puntiger zijn. De bovenste voorplaat heeft geen knik zoals het model, maar is een rechte plaat. De onderste plaat moet ook schuiner worden gezet.
Voor de rest klopt hij aardig.
Edit: pas vrezelijk op met het "opvoeren" van het kanon. Er is in nederland niet veel toegestaan op dat gebied. Modificaties aan BB pistolen zoals jij beschreef zijn al verboden. Je hebt in dit land heel snel per ongeluk een wapen gemaakt, zeker als je begint met drijfgassen of kruit.
een voordeel stefanf woont in belgie ;).
daar kan justitie nog geen eens mensen opsluiten dus....
In Belgie.. nee Joh :mrgreen:.
Ik ben een ras echt Nijmegenaar, onder Arnhem weetje . Dus niet eens in de Buurt van Belgie. Hoe verzin je het :confused:
Maar goed die regels lap ik gewoon aan mijn laars. Ik ga er toch niet openbaar mee schieten.
Hij werkt straks gewoon met dezelfde plastic balletjes hoor, alleen dan schiet hij teminste wel een gaatje door het kartonne kaartje wat bij de tank zit.
De wielen onder de tank zijn trouwens allemaal het zelfde, alleen de offset is anders. Het maakt mij eigenlijk niet zo veel uit of hij er orgineel uit ziet, als ik er maar mee kan crossen en knallen.
Zelf weten, maar die lappen zijn vrij duur. Het is ook niet echt verstandig om dat hier op het forum te vermelden. Niet voor jezelf, maar je kan ook het forum hiermee in verlegenheid brengen.
Zorg dat je niet met hoge luchtdruk begint, drijfgassen of kruit.
Zo hard gaat hij nou ook weer niet schieten. Je krijgt er hooguit een blauwe plek van.
Er komt een andere loop in, en de cilinder en veer worden groter en sterker.
Hallo,
Vanmiddag kwam mijn Hen Long tank binnen (Panzer Pro). Alles leek te werken totdat ik daadwerkelijk wilde gaan schieten. Het rode lampje gaat aan maar er volgt geen BB. Na enkele malen proberen gaat het lampje nog maar kort aan, wordt dan zwakker en gaat uit.
Is dit een technisch probleem of een fabrieksfout?
MVG
JJ
Hallo,
MVG
JJ
Hey,
Heb je er wel balletjes ingedaan?
Welke Panzer heb je?
Groetjes,
Tim
Alles op (hoge/gas/pers) luchtdruk is vrij , zolang het maar niet op een echt/regulier vuurwapen lijkt ..... Heb zelf een 4,5mm knikbuks die goed is voor zo'n 380m/s , daarmee schiet ik op 5 meter hele vette deuken(bijna door) in 3~4mm alu traanplaat met gewoon loden diabolo's. Als ik voor metalen kopjes kies knal ik er dwars doorheen. Er zijn tegenwoordig zelfs buksen te krijgen in het kaliber 9mm ;) En alles gewoon in de Hollandse winkel...
Kruit wordt een ander verhaal maar goed dat zal Stefan niet gaan doen denk ik.....
een uur aan de lader??? die laders zijn meestal 8 uurs laders!.
Ook het verhaal dat je lampje zwakker gaat branden geeft mij te denken dat de accu gewoon leeg is??
leg hem is een goede 8 uur aan de lader en probeer het dan eens?
heren,
Bedankt voor de info tot zover. Ik ga de accu even wat langer aan de lader hangen. Ik heb het "poppetje" niet gebruikt maar volgens de handleiding dien ik het luikje open te klappen, de switch op on te zetten en daar balletjes te laden. Ik zou niet weten waar de balletjes anders in dienen te gaan?
MVG
heren,
MVG
Jep klopt helemaal, even het luik openen balletjes erin doen dan zit er als het goed is nog een luik naast daar moet je de schakelaar ook op ON zetten zodat de koepel werkt. En dan op de linkerkant van je zender de knuppel omhoog doen, als het goed is werkt ie dan.
Succes!
Tim
Ik heb de voorgaande tips geprobeerd maar helaas geen succes. Ik vermoed toch een technisch mankement. De tank gaat dus even terug naar de leverancier
Bedankt tot zo ver!
Hoi Knoxville
Als je de hendel van de zender naar voren doet en je hoort geen geluid van het laden van de balletjes dan is het schiet mechanischme defect.
Dus advies retour leverancier
Heb zelf de Tiger en de Jagdpanther en koningstiger van Heng Long.
Als je er het El-mod systeem in plaatst en een andere zender rijdt hij net zo als de tanks van Tamiya.
mvg Fred
