@Danny. Nee dat gebeurde 10 min daarvoor nog ff wat controleren voor ik opsteeg en liet hem uit mijn handen glippen.
Tijd voor een Zender Riem
Ik vind het wel een goede reden om een Taranis te kopen: "oops, de arm switch van m'n 9xr is kaduk, nou moet ik echt een nieuwe Taranis kopen". [emoji12]Tijd voor een Zender Riem![]()
Ziet er goed uit, funny geluid ookVandaag had ik eindelijk ff een uurtje tijd om me nieuwe Propjes tetesten
wilde ff checken of me 12a ESC's warm of Heet werden
had gehoord dat 12A niet aan bevolen werd met HQ5045
wou na 2minuten landen om aan me esc's tevoelen
maar kwam wat takjes tegen(sneller als 2min)
de ESC's waren gewoon Lauw .. (60% Throttle)
omdat ik nog met me nieuwe FinalCutPro programma aan het stoeien ben,
heb ik maar een Crash vid gemaakt ervan
zal deze week nog eens Testen op vol gasim:
BLACKOUT miniH
Cobra 1960kv
ZTW Mantis 12a
HQ5045
4s 1800 35C
Misschirn handig om bij de sd kaart plakbandje rondom heen te doenMobius licht geschaaft, kleine deuk in 1 arm, lipo, antenne rietje en twee props. Valt dus nog mee. Zijn al twee nieuwe lipo's onderweg
Vanmiddag ff een paar minuten gevlogen. Ik heb alleen een vreemd verschijnsel: als ik richt omhoog punch, dan gas los laat (soms tot het punt dat je de props stil ziet staan) en dan weer punch dan valt m'n mini alsnog uit de lucht. Alsof de naza er mee uitscheidt..
M'n vorige Naze (acro) had hier ook last van en had uiteindelijk een kapotte gyro na zo'n val. Vandaag weer hetzelfde.
Ik vraag me af wat de oorzaak is. Het lijkt op een brownout, maar voor zover ik weet zou ik geen zwakke componenten moeten hebben:
Naze32 AVRO gevoed via HK 5A 5V ubec
4s 1300mah 45-90c LiPo
Minimaal 16awg naar alle componenten
KiSS 18A ESCs
IRC 600mw VTX
MinimOSD, samen met kx171 fpv cam gevoed via IRC 5v
FrSky d4r, gevoed via Naze 5v (servo)
Kan het zijn dat de UBEC moeite heeft om het vermogen 'plots' te leveren?
Ik heb nu de MinimOSD bovenop de Naze, wellicht is dat een issue?
Ik ben benieuwd of iemand soortgelijke ervaringen heeft?
Dat zijn twee goeie tips (thuis testen en motor stop uitzetten). Thanks!Misschien kun je het simuleren door de quad vast te zetten in een testopstelling met de props erop, en dan vooral meten wat er met de uitgang van de ubec gebeurt bij plots gas los. Het lijkt er een beetje op dat de Naze of de ontvanger even niet genoeg stroom heeft om verder te kunnen. De buitentemperatuur kan ook nog invloed hebben op de bec, misschien onvoldoende opwarming? Ik las in een comment dat de het voltage nogal kan fluctueren als hij nog koud is.
Ik heb zelf trouwens motor stop niet enabled, de props blijven dan in ieder geval altijd draaien. Misschien dat dat net het verschil kan maken.
