Het grote FPV (First person view) draadje.
Nou, het bereik van de rc heb ik niet kunnen testen.
Maar ik weet wel zeker dat die goed geweest was. Vanmorgen 65 meter (bij mijn overbuurman op het pad en wou niet verder lopen) en alles werkte prima.
Laat ik die Easystar vanavond uit en hij is nog geen 100 meter bij mij weg en het komt al brandend en rokend uit de lucht!:confused: Spectaculair moet ik zeggen. Het blijkt dat de speedcontroller is opgeblazen. (hobbyking 30A)
De easy kwam al brandend neer en dat heeft een flinke hap uit mijn model gehaald.
Tjonge, ben er even helemaal klaar mee dat FPV.
Zal er eens een nachtje over denken en morgen eens weer de boel bekijken.
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Da's zuur zeg!
Even een tip, gewoon bij HK in Duitsland te bestellen: Turnigy Plush 25 of 30A, voldoet meer dan uitstekend.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9113
Misschien gelijk deze even meebestellen?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking Bixler EPO 1400mm (KIT) (DE Warehouse)
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Dat is balen !!! Johan het is je blijkbaar niet gegund :-(
Vannavond kwamen die ballonnen van Sander en Hugo hier over vliegen....
Was eigenlijk te laat....
Maar de view was perfect !!
Hoi iedereen!
Ik ben nieuw op dit forum en ben net zo als jullie geïnteresseerd in modelbouw.
Ook ben in benieuwd naar het fpv vliegen, daarom heb ik een test setje gekocht.
Echter ben ik een leek op het vlak "video aansluitingen" :D.
Daarom heb ik een vraagje voor de specialisten hier!
Op onderstaande foto zie je mijn gear.
Mijn vraag is nu, hoe moet ik de dunne kabeltjes van de tx ( geel, rood en zwart) heb voorlopig geen geluid nodig, aansluiten op de coax koppen?
Mijn camera heeft een interne batt., moet ik dan de zwarte en de rode draadjes wel aansluiten (ik bedoel dus de 2 van de grote draad bundel niet de 2 om de TX te voeden)?
Alvast bedankt!
Grt.
<lang verhaal>
Haal bij de bouwmarkt tulp stekkers, gamma heeft ze.
Verbind geel met binnenkant van de gele camera stekker, en zwart met de buitenkant van de gele camera stekker.
Rest heb je voorlopig niet nodig.
De video zender zal je apart van stroom moeten voorzien.
Gebruik van een digitale camera voor FPV is een afrader omdat je grote kans hebt dat je beeld halverwege de vlucht weg valt door lege batterij, volle kaart, vastlopters etc.
Haal liever een simpele ccd cam van hobbyking.
Lawrence,
Zo te zien heb je een 500mW 5.8GHz Tx gekocht, die mag meteen retour, da's rommel van de aller-aller-aller-bovenste plank. Dit is namelijk een 200mW versie die 'overgeklokt' is (hoger voltage en hogere gain) vandaar ook de enorme ventilator.
Ik raad je aan je eerst in te lezen voordat je apparatuur komt om teleurstellingen te voorkomen, of gewoon hier een topic openen over wat je het beste kunt aanschaffen.
Sander Sassen
fpv
Bedankt voor de tip!
Het is meer een een setje om kennis mee te maken hoe alles werkt etc.
Ik veronderstel dat de RX wel in de toekomst kan blijven gebruikt worden?
Wil je niet (te veel) teleurstellingen, bedenk dan vtv in welke richting je wilt. En bestel dan in één keer spul wat elkaar niet bijt.
Anders wordt het tranen.
Taco.
UBEC+ESC vraagje
Ik gebruik nu een (Turnigy 3A) UBEC i.c.m. een (Turnigy 40A) ESC, maar nu vraag ik mij af: is de ferriet nog wel nodig op de throttle kabel van de ESC gezien ik nu alleen de signal draad gebruik?
-Craig
Edit: Dankje Sander, dat was een snelle antwoord, terwijl het buiten mooi FPV weer is.
-Craig
Simpel antwoord: nee
Sander Sassen
monitor
Weet er iemand een goede winkel binnen de EU, die tft/lcd 7 inch schermpjes voor fpv verkoopt aan een niet al te dure prijs (>100€)?
Ik kom hier veel schermpjes tegen aan 35$ etc. maar deze komen allemaal van hongkong..
Mvg.
Lawrence
Kijkshop, conrad...
Halfords kun je ook kijken, verkopen ze van die goedkope dvd spelersetjes en losse schermen ervoor, die hebben gewoon video input.
Mvg.
Lawrence
Wat is er mis met hongkong dan?
Ik ben geen winkel, maar wil je zo'n schermpje best verkopen voor 75 euro hoor. Via ebay heb je ze voor 25 euro. Waar komen die schermpjes uit een EU-winkel vandaan denk je?
fpv
@ scoobysport: Bedankt zal eens rondkijken bij die winkels, conrad was ik al tegengekomen maar daar zijn ze ook vrij duur.
@ Klaasje: In principe niets maar heb al een paar keer een zending vanuit HK niet aangekregen, daar koop ik liefst mijn spullen binnen de EU (indien mogenlijk J)
